Alt 02.12.2010, 11:27   #1
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von Daywalker23127 Beitrag anzeigen
...PROBLEM WENN ICH DEN WAGEN ABSTELLE DANN GEHT MEIN TELEFON NICHT MIT AUS UND BLEIBT AUCH SO DIE GANZE ZEIT AN; DAS NERVT JETZT HABE ICH DAS PROBLEM MEINE BATTERIE HAT DEN GEIST AUFGEGEBEN:
BITTE UM HILFE DANKE
Du kannst das Telefon doch so einstellen, dass es sofort oder nach 10 Min.-20 Min. ausgeht.
Schau doch mal in deiner Betriebsanleitung für das Telefon nach
Viel Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 02.12.2010, 12:12   #2
730de38
Viel Erfolg
Wolfgang
Sorry doppelpost
Geändert von 730de38 (02.12.2010 um 12:19 Uhr).
Alt 02.12.2010, 12:18   #3
730de38
Viel Erfolg
Wolfgang
Genau so ist es.... Man kann im Telefon die Zeit einstellen wie lange nach abziehen des Schlüssels es in Betrieb bleibt.
Schaust du hier....Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sa62...ng-125342.html
PDF Seite 54/55
Gruss Heiko
Alt 02.12.2010, 12:45   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, nach Abstellen des Motors, das Telefon direkt am Gerät von Hand auszuschalten.
So mache ich es, zumindest im Winter, da jeder unnütze Verbraucher am Lebensgeist der Batterie zerrt.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 13:30   #5
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Genau!!!!!!
Gruss der mit der Uraltbatterie!!
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 15:32   #6
730de38
Gruß Klaus
Man kann auch den Timer auf null stellen da geht es gleich beim Schlüssel abziehen aus....
Alt 02.12.2010, 23:38   #7
Wölfi
Ja, es nervt aber wenn man nur kurz anhält u. aussteigt um etwas zu erledigen u. dann weiter will....
Alt 03.12.2010, 07:55   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Versteh ich nicht - dann geht es doch wieder an ?
Oder hast Du die PIN-Eingabe aktiv ? Ich hab die aus und die Karte im Kofferraum im Telefonmodul.
Alt 03.12.2010, 09:27   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
Genau. Ich habe es deshalb auch auf "5 Minuten" eingestellt. Ist ja kein Akt, es eben manuell auszustellen, falls es gleich beim Verlassen des Wagens aus sein soll. Ein Knopfdruck, mehr nicht.
Die PIN-Abfrage ist selbstverständlich aktiv.
Alt 03.12.2010, 11:43   #10
Wölfi
Ja ich habe die PIN aktiviert und die Karte vorne im Kartenleser und vom Empfang noch nie Probleme gehabt.
Ich habe eine T-D1 Karte die will den PIN haben.
Ich habe auf 10 Min. eingestellt und muss danach wieder die PIN eingeben, so wie es eigentlich sein soll.
Wolfgang
Elektrik: Telefon geht nicht Le Transporter BMW 7er, Modell E38 25 16.09.2011 13:57
Telefon geht nicht pickup98 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2009 16:15
Telefon geht aus Lackierer BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2009 20:59
Mein Bordmonitor geht nicht aus! Saso BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2008 08:41
mein auto telfon geht nicht aus Alpin Muhammed BMW 7er, Modell E38 8 13.11.2006 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
