Alt 04.12.2010, 08:26   #24
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Zitat von KickBox Beitrag anzeigen
Was für einen alten und neuen?
Ich hab erst kürzlich meine Sensoren gemessen.
Die für die Motronic und EML waren beide für die Temperatur auf dem richtig Wert, jedoch stimmte das nicht bei dem fürs Kombiinstrumen. Der zeigt auch immer 1mm vor der Mitte an.
Gut, das kann uns ja in diesem Fall egal sein, das es nichts mit der Gemischaufbereitung zu tun hat.
Dann liegt dieser ein bisschen mehr daneben, der E32 hat nämlich eine sehr sehr träge und gedämpfte Tempanzeige im Kombi die wirklich nicht aussagekräftig schnell den tatsächlichen Wert anzeigt.
Noch was zu deinem Ventilspiel: Beim M30 ists wichtig die 0,3 eher was strammer einzustellen - nicht saugend wie normalerweise sondern so das sie eben gerade durchgeht. 0,35mm darf nichtmehr durchgehen. 0,25 ist zu wenig aber 0,25 saugend könnte in die Nähe der 0,3 (nicht stramm aber so das sie eben gerade so durchgeht) kommen und deshalb läuft er besser.
Meine Frage war eig. an den TE gerichtet und ich meinte nicht das Fernthermometer sondern den Temp. Zeitschalter.
Mal was anderes: Hattest du den Wagen mal am Tester um zu gucken mit welchem Temp. Wert die Motronic rechnet wenn das Problem auftaucht?
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gemisch zu dünn !?! FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.06.2010 20:58
Motorraum: M30 läuft nur im Leerlauf osl jaap BMW 7er, Modell E23 11 03.10.2009 22:31
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 13:14
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
M30 3.5 zu niedriger Leerlauf Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 07.07.2002 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
