Alt 11.12.2010, 15:00   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Kühlkreislauf entlüften.Wie?
Hallo Leute...
Konnte in der Suche nur eins finden zum entlüften,mit Datei Anhang den ich aber nicht öffnen kann.
Habe gerade mein Thermostatgehäuse wechseln müßen weil es nen Riss hatte, nun ist doch einiges an Wasser entwichen, wie entlüfte ich den
M60 3L V8
richtig??
Könnt ihr mir bitte helfen,wird bald dunkel und würd es vorher gern fertig haben...
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 15:29   #2
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Am besten mit einer Pumpe (es gibt Spezialpumpen zum entlüften - kann man bei einigen Werkstätten gegen nen Kaffeekassenobelus ausleigen) das Kühlmittel durch den Kreislauf pumpen. Pumpe muss auf dem Ausgeleichsbehälter aufgesetzt werden. Immer im intervall Pumpen, Behälter nachfüllen Pumpen. Dann den Motor richtig warmlaufen lassen, Kühlmittelstand beobachten (Achtung beim Öffnen des Deckels, bei heißem Motor nicht ungefährlich, kann aber trotzdem geöffnet werden) und nachfüllen.
Heizung voll auf im Innenraum um zu Prüfen ob er heizt.
Dann die nächsten 1 -2 Tage Kühlmittelstand prüfen, kann sein dass noch ne Luftblase irgendwo ist - sicher ist sicher.
Hast Du keine Pumpe, dann den Behälter bis zum Rand füllen und dann den Motor starten, im laufen dann Kühlmittel nachfüllen, prüfen ob alle Schläuche warm werden. Den Rest ab den Punkt Motor warmlaufen lassen... ebenfalls machen.
Viel Erfolg
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 15:42   #3
Rico740
Ok und was ist mir der entlüftungsschraube am Ausgleichsbehälter??
Da steht entlüften dran...
Pumpe hab ich nicht,werd ich heut auch nicht bekommen mehr..
Alt 11.12.2010, 15:50   #4
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
vergiss die schraube..entweder bricht die oder wird undicht..mach den motor an..heizung volle leistung...gebläse auf voll..wasser und frostschutz einfüllen..warten bis der große kreislauf offen ist und dann solange wasser nachkippen bis es nicht mehr absackt..zwischendurch mal die wasserschläuche drücken um die luft schneller rauszubekommen..noch ca 2-3 tage den wasserstand kontrollieren..das war es
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 15:54   #5
Rico740
ok Danke,dann werd ich das mal tun, hoffe klappt alles...
Alt 11.12.2010, 16:53   #6
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
vergiß nicht beim entlüften die Haube zu machen(sonst geht die Heizung nicht).Außerdem 2-3x richtig Gas geben ca 3000U/M
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 16:53   #7
Britney
Fahrzeug: E38 728i
vergiß nicht beim entlüften die Haube zu machen(sonst geht die Heizung nicht).Außerdem 2-3x richtig Gas geben ca 3000U/M.Und das alles wenn möglich bei kaltem Motor.
Das mit den Schläuchen drücken usw.is Quatsch.
Normalerweise nur Wasser auffüllen.Motor an, Haube zu.Heizung voll auf.2-3x Gas geben.Auto wieder aus und fehlende Wasser nachfüllen.Und fertig
Häh,wieso steht das da jetzt 2x.
Geändert von Britney (11.12.2010 um 17:00 Uhr).
Alt 11.12.2010, 16:56   #8
chris1
Ich hab da was gehört von 2500 U/min, dass Fahrzeug soll dabei mit der Fahrzeugfront etwas erhöht bzw. abgesenkt stehen. Das kann ich nicht mehr genau sagen.
Alt 11.12.2010, 17:11   #9
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
so ist es... wenn es geht, an einer leichten Erhöhung mit der Front stehen. Die Luft geht ja immer zum höchsten Punkt. Wasser rein, Motor an, Heizung Temp. und Gebläse auf voll und paar Mal Gas geben. Dann wieder Wasser auffüllen und von vorne, bis er den korrekten Stand hat. Die folge Tage einfach ab und an mal noch kontrollieren; sollte aber passen...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 20:56   #10
dymiro
Sorry, voll vergessen, Die muss auf!
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 21:50
Kühlkreislauf entlüften e65 n62-Motor Dr. Bares BMW 7er, Modell E65/E66 10 21.10.2019 21:30
Probleme mit dem Kühlkreislauf / Entlüften Lukasmika52 BMW 7er, Modell E38 8 16.02.2014 20:34
Heizung/Klima: Wie am besten Kühlkreislauf spülen nach Reiniger? TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 5 22.01.2012 18:13
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften Vedder77 BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
