11.12.2010, 21:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Sturz vorher ok war und nun nicht mehr... tja was wurde wohl getauscht ?
Einbaufehler schließe ich eigentlich aus, daher wird wohl das Teil selbst nicht korrekt sein.
PS: Reifenluftdruck OK ?
Signatur:
11.12.2010, 21:48
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Getauscht wurden nur die Schwingen, wiegesagt, ich hatte die anfangs auch im Verdacht, aber das die eine falsch produziert wurde kann ich fast nicht glauben, auch wenns ja so zufälle geben soll.
Dummerweise kann man die schwingen nicht gegeneinander tauschen zum Test, dann wüsste man es.
Luftdruck auch nach Vorgabe.
11.12.2010, 21:54
#13
Moment mal, ich hab gerade was in der edeka entdeckt.
Nummer 16
Wenn dieses Teil, welches ja sehr schlecht zu sehen ist, sich nicht mitdreht beim einstellen, wäre die auswirkung dann groß genug, für son ergebnis? spur stimmt zwar bei den momentanen sturzwerten, aber das muss ja erstmal nix heißen. ist das einzigste was mir da bisher aufgefallen ist, was ich vorhin am Wagen nicht bewusst wahrgenommen habe, das sich die excenterschraube dreht, ist ja recht deutlich zu sehen, die gegenseite aber nunmal nicht durch die Engheit da unten.
12.12.2010, 12:02
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Laut meiner Werkstatt, die meine Spur nach dem Umbau eingestellt hat (Freie Werkstatt mit BMW hang) sollten die Teile 5,6,14,15 und 16 immer am E38 getauscht werden. Durch die lange Beanspruchung und das Fahrzeuggewicht sind es Pfennigsartikel im gegensatz der anderen Achsteile und erleichtern alle zukünftigen Arbeiten. Hab mich damals an den Rat gehalten und anscheinend war der Tipp OK.
Thomas
12.12.2010, 12:36
#15
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin!
Mal ne ganz blöde Idee.
Sitzt der Radadapter vom Achsmessgerät richtig? Ist mir auch schon passiert,das der sich minimal von der Felge abgehoben hat und dadurch die Werte alle Mist waren.
Gruß Chris
12.12.2010, 13:36
#16
hatten wir kontrolliert, aber ich werd demnächst nochmal hinfahren zum nachmessen, und dann sehn wir weiter, dann schau ich mir auch gleich nochmal alle Excenterscheiben sowie schrauben an, bze tausch sie aus, ist ja kein großer akt.
und dann hoffe ich, das alles passt, sonst sind noch neue Querlenker fällig, die eigentlich nicht geplant waren.
12.12.2010, 14:07
#17
Fahrzeug: €38
Die Scheibe ist ja nicht formschlüssig mit der Schraube verbunden. Wenn die sich spreizt, kann es schon sein, dass deswegen am Ende die paar Winkelminuten fehlen.
