15.12.2010, 18:15
#41
Fahrzeug: BMW E12 525
Bei Chuck Norris z.b. machen lassen. Der Trinkt das Öl sogar, ist also gut.
15.12.2010, 18:19
#42
State of Independence
Zitat von alexis sorbas
Bei Chuck Norris z.b. machen lassen. Der .......
liest gerade hier mit!
15.12.2010, 19:18
#43
† August 2024
ATU hat Castrolöle und
Mr. Wash hat z.Bsp. vollsynthetisches Shell Helix Ultra SAE 5W-30, das BMW-Freigabe (Longlife-98) hat, vollsynthetisches Shell Helix Ultra SAE 0W-40 oder hydrogecracktes (Synthtic Technology) Shell Helix Plus S SAE 5W-40
Was ist daran minderwertig?
15.12.2010, 20:21
#44
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
15.12.2010, 20:27
#45
OK, habe eine Ergänzung eingefügt: "eventuell".
Ich zahle jedenfalls für das von mir verwendete Öl Castrol Formula RS 0-40W mehr als 10 Euro/Liter und halte das für eines der besten (vollsynthetischen) Öle auf dem Markt:
Castrol RS 0W-40 Test und Preisvergleich
Aber lassen wir das, wir haben schon Ölfreds genug!
PS: Mir ist auch klar, dass z.B. Mr. Wash beim Ölwechsel an einem 7er eher nichts verdient bzw. den sogar subventioniert. Das holen sie dann bei kleineren Autos wieder rein. Ich habe aber allgemein eine Abneigung gegen diese ganzen Ketten à la ATU & Co., allerdings resultiert meine Abneigung aus persönlicher Erfahrung und hat einen ganz bestimmten Grund!
15.12.2010, 20:33
#46
Fahrzeug: €38
Zitat von frank-martin
Andernfalls werde ich es mit Genuss selber machen, auch wenn ich es noch nie gemacht habe, weil ich es ja auch lernen will und es mit Sicherheit Spaß macht  auch wenns ne Sauerei gibt!
DAS ist die richtige Einstellung.
Dein Getriebe ist das 5HP18 und das hat keine "Kügelchen"
Der Punkt fällt also schonmal weg. Du willst einen Ölwechsel machen. Das reicht auch völlig. Öl und Filter kosten zusammen ca. 70 Euro.
Klar kannst Du zu ZF oder Rogatyn fahren und 400 Euro zahlen, dafür dass auch das Schaltgerät gereinigt wird. Du kannst auch noch mehr machen lassen. Das Bremsband erneuern, Wellendichtringe tauschen, die Ölwanne vergolden etc. Fragt sich nur warum? Ich mach das erst wenn was kaputt ist.
Die erwähnten deutschlandweiten Werkstätten die Getriebespülungen machen haben leider meistens nur Adapter für Mercedes. Selbst der Hersteller der Apparatur spült BMW Getriebe nur in Ausnahmefällen.
Motoröl:
Keine Sorge, der 728 hat keine Probleme mit lockeren Ölpumpenschrauben, nur die V8 und seltenst auch die V12
Für künftige Motorölwechsel kaufst Du für 50.- eine Absaugpumpe und saugst das Ältöl über den Ölmessstab aus dem Motor. Bequemer uns sauberer gehts nicht.
15.12.2010, 20:59
#47
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
@Ernst730i:
Wenn das stimmt mit den Kügelchen, steht dem Wechsel ja nichts im Wege (muss ich mir um deren Verschleiß keine Gedanken machen)
Werde die Getriebeölwanne abmontieren, reinigen, den Filter tauschen und dann wie bereits erklärt das richtige Öl einfüllen!
Mal schauen wann ich das einrichten kann
15.12.2010, 21:08
#48
Fahrzeug: €38
Getriebeöl Füllung sind 7,8 liter. Im Wandler und im Getriebeölkühler bleiben davon beim Ablassen leider rund 3 liter zurück. Kauf bei ebay einen 20liter Kanister für 60.- und mach den Wechsel mehrmals. Mit den 20Litern kannst Du demnach 3-4mal Wechseln und hast so am Schluss eine annähernd komplette Neufüllung.
15.12.2010, 21:10
#49
† August 2024
Der Motorölwechsel beim 'Hr. Waschen' kostet mit vollsynthetischer Füllung auch mehr als die 5 Liter Castrol Edge Formula RS 0W-40 über den Versand.
Ernst 730i, und wie machst Du einen sauberen Filterwechsel? Das Altöl mußt Du auch noch vom Ölabsauger umfüllen, das Restöl des Filterbechers sogar zweimal und wieder zum Neuölverkäufer zurübringen. Und wohin mit dem alten Filter?
Übern Internetversand ist das genauso schwierig und teuer wie z.Bsp. die Altbatterie zum AH Cuntz zurückzusenden um das Pfand wiederzubekommen.
Insgesamt scheint mir das für den Bastler genauso aufwendig wie Ablassen.
15.12.2010, 21:27
#50
Fahrzeug: €38
Ich kauf immer 10 liter Öl. Die 2,5lit zuviel füll ich übers Jahr nach oder der Rasenmäher bekommt was ab. Macht am Jahresende 2 leere 5liter Kanister.
In die beiden Kanister pumpe ich beim nächsten Ölwechseln das Altöl.
Den Filter schraub ich locker und ziehe ihn nach oben damit er abtropfen kann.
Das Öl aus dem Filterbecher läuft über ein Kugelventil am Boden selbständig runter in den Motor. Den Fingerhut der zurückbleibt pumpe ich auch noch in den Kanister. Der Motor ist dann völlig leer (überprüft bei abgebauter Ölwanne: beim Abpumpen bleibt höchstens ein Schnapsglas voll zurück. Man muss aber ein bischen mit der Sonde rumstochern, so wie der Zahnarzt mit dem Speichelzieher.  Beim herkömlichen Ablassen über die Schraube bleibt übrigens mehr zurück, weil das Gewinde innen hoch gebördelt ist)
Den Filter kann ich in der Arbeit entsorgen. Ansonsten könnte man den auch einfach bei der Tanke in den Abfall "Öldosen" stecken (zum sauberen Transport am besten in ner kleinen Plastiktüte).
Früher wollten die immer eine Rechnung des gekauften Öls sehen, wenn ich das Altöl abgeben wollte. Bei ATU um die Ecke nehmen die das komentarlos.
