Alt 15.12.2010, 21:48   #51
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... ATU, Mr. Wash & Co. wird zumindest mein E38 niemals sehen ...
Das ist die fast ausschließliche Meinung hier und vor ATUs Service bin ich auch retardiert.
Das u.A. scheint mir aber moralisch nicht koscher.
Zitat von Ernst 730i Beitrag anzeigen
... Bei ATU um die Ecke nehmen die das komentarlos.
Alt 15.12.2010, 22:12   #52
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Kein Grund für Gewissensbisse
„Nach § 8 Abs. 1 S. 1 AltölVO hat derjenige, der gewerbsmäßig Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl an Endverbraucher abgibt, vor der Abgabe eine Annahmestelle nach Abs. 1a für solche gebrauchten Öle einzurichten oder eine solche durch entsprechende vertragliche Vereinbarung nachzuweisen. Gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 AltölVO ist bei der Abgabe an private Endverbraucher durch leicht erkennbare und lesbare Schrifttafeln am Ort des Verkaufs auf die Annahmestelle nach Abs. 1a hinzuweisen. Nach § 8 Abs. 1a S. 1 AltölVO muss die Annahmestelle gebrauchte Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöle bis zur Menge der im Einzelfall abgegebenen Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöle kostenlos annehmen.“
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 22:20   #53
amnat
† August 2024
... muss die Annahmestelle gebrauchte ...öle bis zur Menge der im Einzelfall abgegebenen ... kostenlos annehmen.
Mit "abgegebenem" Öl ist das von dem Betrieb verkaufte Öl an einen Kunden gemeint.
Wer aber sein Castrol (oder anderes Öl) im Versandhandel (vermutlich billiger) kauft und sein Altöl zu ATU bringt?
Alt 15.12.2010, 22:22   #54
BMW-Pilot
Benutzerbild von BMW-Pilot
Fahrzeug: X5 //M
Zitat von polskiprelude Beitrag anzeigen
nur bis 4,5 liter.
10w40 "markenöl"- wahrscheinlich ATU-hausmarke
und longlife ist es auch nicht..
ansonsten gibt es ja in der bucht genügend angebote für das original bmw öl für ca. 5-7 euro/l. habe bereits was gekauft, war alles ok.
dann bringt man das öl mit und lässt es beim freundlichen wechseln.
PS: beim freundlichen direkt kostet motoröl 18-25 Euro/l
BMW-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 22:31   #55
amnat
† August 2024
Die 4,5 Liter der "Hausmarke" gibts nur im billigen pauschalen Angebotspreis, wie bereits erläutert.
Und - die wenigsten Werkstätten verarbeiten mitgebrachte Verschleißteile und Betriebsstoffe.
Alt 22.12.2010, 20:50   #56
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Guten Abend!
Habe heute die Getriebeteile bestellt:
Siehe Etk (E38 728i 11/97 5hp18 Getriebe)
- Dichtung 1x 8.39€ (24111219127)
- Schrauben mit U-Scheiben 8x 0.92€ (24111217130)
- Dichtring 1x 1.14€ (24111421508)
- Dichtring 1x 0.55€ (24341422513)
- Ölfilter 1x 24.16€ (11427512300)
Das Getriebe-Öl soll für 10l 200€ kosten!!!
(Noch nicht gekauft, das will er dann abfüllen)
Warum ist das denn so extrem teuer?
Frage Nr. 2:
Habe für den Motor den Filter gekauft (10.99€) und als Öl wurde mir 5W30 HS vorgeschlagen (hatte vorher fälschlicherweise 5W35 geschrieben).
Nun meint der BMW-Angestellte ich sollte evl. auch mal den ÖL-Abscheider wechseln.
Dieser kostet 70€.
Allerdings macht das doch nur Sinn, wenn der Motor, bzw. das Kurbelwellengehäuse von Schlacke und Ablagerungen gesäubert wird!
Hat von euch jemand schonmal diesen Ölabscheider (Druckventil genannt) gewechselt und den Rest gereinigt?
Geändert von frank-martin (23.12.2010 um 00:23 Uhr). Grund: Ergänzung
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 22:19   #57
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Wenn das Öl 160tkm halten soll im Getriebe, wird das schon ein paar € kosten. Lohnt sich das dann überhaupt noch selbst zu machen?
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 22:53   #58
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Guten Abend!
Frage Nr. 2:
Dieser kostet 70€.
Hat von euch jemand schonmal diesen Ölabscheider gewechselt und den Rest gereinigt?
Wenn Du jetzt noch die 2 Induktivgeber zu Deiner Rechnug nimmst von ca 90.-Euro die bei ZF mitgetauscht werden,um wieviel bist dann noch billiger?
Alt 22.12.2010, 22:59   #59
MuFFe
Ebenso habe ich schon gesagt das ich einen 20L kanister habe, von welchen ca. 15 liter über sind.
Und der einzelne liter beim sehr teuer ist
Alles eine frage des handelns
Alt 22.12.2010, 23:45   #60
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
was steht denn auf dem kanister für eine spezifikation etc... drauf?
ist das original bmw öl?
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie mache ich das Loch für die Leuchtweitenregulierung in die Holzzierleiste? ks-na BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 19:33
Wie mache ich das? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
