Alt 24.12.2010, 14:35   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Lenksäulenverkleidung entfernen, Zündanlassschalter abbauen, diesen mit nem Schraubendreher drehen, dann is der wagen schonmal aus, bzw lässt sich so erstmal bedienen, falls du mit fahren musst, schlüssel im schloss is nur wegen der ews und lenkradschloss wichtig.
Danach gehts an die Fehlersuche am Schloss.
Schlimmstenfalls wär ein neuer Zylinder fällig.
bestenfalls reichen ein paar sanfte schläge gegen das Schloss, damit sich darin die mechanik löst, bei mir war nur was hängen geblieben, paar hammerschläge reichten zum lösen. hab den zylinder aber trotzdem sicherheitshalber getauscht, da er ja preislich noch im rahmen ist.
EDIT: hier schonmal der Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 14:49   #2
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Die Verkleidung entfernt habe ich...leichte Schläge haben bisher leider nicht geholfen. Hab auch probiert, den Zündanlasschalter abzukriegen, bislang ohne Erfolg. Ist der vielleicht noch von hinten verschaubt?
Danke,
John
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 24.12.2010, 14:52   #3
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
du musst es aufbohren und dann bekommst du Gewindebolzen raus. Weil ein Zündschloss wird mit abreißschrauben verbaut.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 14:54   #4
allesschrauber
ja, der ist mit kleinen Madenschrauben fixiert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...ter-50208.html
Alt 24.12.2010, 15:15   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Prima, vielen Dank, die Anleitung schaut sehr hilfreich aus, nach den Schrauben hab ich gesucht
E34 Fahrer braucht Hilfe! M30B35 lässt sich nicht mehr abstellen. JokerUB310 Autos allgemein 10 13.04.2010 17:53
motor läßt sich nicht abstellen. apal BMW 7er, Modell E38 28 31.03.2008 16:34
Getriebe: Parkstellung P lässt sich nicht mehr einlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 11 10.08.2007 09:27
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Heizung lässt sich nicht abstellen uwe38 BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2003 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
