Alt 06.01.2011, 10:08   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
@Yasin: wenn Du schon nachrüstest, dann bau Dir nen gescheiten Verstärker + Lautsprecher ein und nicht den Müll von BMW !
Mit Radio-Modul meinst Du ein Radio was hinten links im Kotflügel sitzt ?
Dann kannst Du da die Lautsprecherausgänge abgreifen und da ggf. mittels Hi-Lo-Wandler nen Amp dran hängen. Den verbindest Du wieder mit den Kabeln die zu den Lautsprechern gehen und verbaust da bessere. Die vorhandenen Lautsprecherkabel sollten bis 100 Watt je Kanal abkönnen.
Einen Equalizer hast Du bei BMW selber meines Wissens nur beim DSP - aber ich rate davon ab das nachzurüsten. Zum einen ist es auch gebraucht recht teuer und zum anderen klingt es weder besonders gut noch bringt es ordentlich Lautstärke.
Was genau willst Du erreichen und was hast Du noch an Ausstattung im Fahrzeug ?
Ist eine Telefon und/oder Navi ab Werk verbaut bzw. original nachgerüstet ? Dann wird es etwas schwieriger. Welches Radio hast Du genau - BM23, BM24, BM54 ?
Elektrik: Wo sitzt die Endstufe bzw. das Relais für den Elektro-Lüfter vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 10:10
BMW 3er: Wo wurde die orig. Endstufe im E30 Cabrio VFL verbaut? JPM Autos allgemein 10 12.09.2008 20:19
Elektrik: Was und wo ist die Endstufe EC-Lüfter? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2007 18:11
Darum ist es gut eine Endstufe zu haben... Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2006 12:16
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
