Alt 11.01.2011, 11:17   #11
Bart///M3
Fahrzeug: 325i Touring E30 Mtech II / M3 E36 3.2 Limo 1996 / 740d E38 2000 / M3 E46 Cabrio SMG 2002
problem immer noch da mit standheizung...
Kan es sein das bmw ab model 6-2000 extra sicherung hat eingebaut darmit nicht jede sein auto freischalten kan?
Weil die mechaniker meinte es liegt an das klimabedienteil das er nicht eingschaltet.
Wer hat auch sowas gehabt oder stimtt es das mann andere kbt braucht?
Bart///M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 11:32   #12
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Orakel-Mechaniker?
Nein, ist Nonsens. Habe schon viele E38 und E39 frei codiert, die wesentlich jünger sind.
Dann hat der Mechaniker keine Ahnung! Hat er die Standheizung mal diagnostiziert bzw. angesteuert? Ist der Flammwächter in Ordnung? Hat er mal ein Fehlerprotokoll erstellt? Mit dem KBT hat das nichts zu tun!
Nein, braucht man nicht. Die Freischaltung erfolgt über IHKE und Bordmonitor Codierung. Wenn die Standheizung anspringt und nach 1-2 Minuten wieder ausgeht, dann liegt der Fehler am Zuheizer selbst. Ich tippe auf den Flammwächter.
Cheers!
Alex
Alt 11.01.2011, 12:06   #13
Bart///M3
Flammwachter? mmm
Weil wenn ich das menu uber radioschirm auf standheizung klicken dan ist das angekreuzt dan geht die zuheizer an und die kreuz geht dan auch direkt aus.
Das in paar sekonden. Dan hoere ich das die standheizung lauft aber dan nach 2 minuten ausgeht
Alt 11.01.2011, 12:35   #14
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Flammwachter? mmm
Das passiert wenn deine Standheizung die Sicherheitsverriegelung geschalten hat.
Das passiert dann, wenn deine SH 3 mal auf Störung geht...
Da musst du zuerst wieder entriegeln...
Anleitung findest du über die Suche
Bringt dir aber nix, weil die SH nach 3x mal Störung wieder verriegelt.
Mögliche Fehler:
Dosierpumpe
Flammwächter
Glühstift
Wasserpumpe
Steuergerät
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 12:44   #15
Highliner
Standard Suche kompetente Werkstatt!
Flammwachter? mmm
Der Flammwächter überwacht die Brennkammertemperatur im Heizgerät des Zuheizers. Wenn dieser defekt ist, was ab und an vorkommt, dann passiert genau das, was Du beschreibst. Standheizung geht kurz an und dann wieder aus.
Siehtste! Und das zeigt, dass es nicht am KBT oder an der Software liegen kann.
Ernsthafter Tipp: Pack Deinen Wagen aus dieser Werkstatt mit diesem unfähigen Mechaniker weg und fahre zum nächsten Bosch-Dienst oder am besten zu einer Werkstatt mit Webasto-Vertretung. Die sollen dann dem Zuheizer selbst mal auf den Zahn fühlen!
Frage, die immer noch nicht beantwortet ist: Hat der Mechaniker denn die Standheizung bzw. den Zuheizer über DIS oder sonstige Diagnosesoftware einmal direkt angesteuert? Funktioniert dann die SH über längere Zeit? Was spuckt das Fehlerprotokoll aus?
Alex
Alt 11.01.2011, 18:55   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die einfachste frage: geht die sh denn überhaupt als zuheizer?
also wenn es kalt ist und du fährst ein paar km... dann anhalten und schauen ob die sh läuft... falls nix unterm fahrersitz/linken radhaus rausraucht auch mal den motor ausschalten... läuft die heizung ca. 1-2min nach?
wenn das nämlich nicht der fall ist, dann liegt definitiv eine störung vor => werkstatt mit ahnung aufsuchen
Alt 11.01.2011, 20:59   #17
wene21
wenn ich mich nicht irre läuft der ZH-betrieb auch nicht wenn die Webasto mal verriegelt hat...
Entriegeln lasst sie sich wieder über die Sicherung der SH im Kofferraum oder über einen Soft die einige Private hier auch benutzen.
Alt 11.01.2011, 21:50   #18
PacificDigital
das kann ja sein... aber die webasto verriegelt ja nicht ohne grund...
wenn du entriegelst, heißt das noch lange nicht dass sie dann funktioniert
Elektrik: Standheizung 740d Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 1 03.12.2010 09:31
Heizung/Klima: Standheizung 740d freischalten fertigmacher BMW 7er, Modell E65/E66 12 01.04.2009 17:42
Elektrik: Standheizung 740d wulf BMW 7er, Modell E38 14 19.11.2008 17:09
Motorraum: 740d - Standheizung nachrüsten mikko BMW 7er, Modell E38 17 05.10.2005 23:02
Elektrik: Standheizung 740d E38 borstitirol BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
