13.01.2011, 12:51
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Zitat von Lexmaul
Das interessiert den nach der Laufleistung einen feuchten Kehricht und heilen wird der dadurch auch nicht
Du wirst lachen...sowas war mir im Kopf rumgeschwirrt...
Ja wenn ich ihn starte lasse ich den Wagen immer erstmal ca. 10 Sec. laufen im Stand. Dann fahre ich nicht über 2500Umdrehungen bis die Nadel sich bißchen bewegt bei der Motortemperatur.
Das S Programm habe ich seither erst 2 x benutzt für ca. 15 Sekunden
@ Dr. Motor - Besten Dank
13.01.2011, 13:13
Langstrecken Gleiter
naja wenn die 10 sekunden alle 2 stunden ist, und dann nur für 200m bewegt wird, hilft auf dauer auch das beste öl nur begrenzt. Wenn du 10 sekunden vorwärmst und dann 500km am stück fährst siehst ja auch wieder anders aus. Bei Langstrecke hält das öl auch länger als bei ultra kurzstrecke (stichwort, benzin verdünnung des öls..)
13.01.2011, 20:19
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
was soll das 10s anlaufen bringen? muss er sich erst fangen oder lauft er zu beginn anders?
PS: in der BA steht wenn kalt dann nicht ueber 1500U/min
13.01.2011, 20:37
Wenn's läuft!
10 Sekunden, damit das Öl sich überall verteilt und ein stabiler Motorlauf eingeregelt wird, kann man einem Motor schon zugestehen, das schadet sicher nicht
Mehr und weniger sind dann aber schon nicht mehr optimal.
13.01.2011, 20:41
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Das geht mit dem Automaten nichtmal? Der dreht mit kalten Motor sogar extra höher damit die Kats warm werden, danach schaltet er wieder normal..
13.01.2011, 22:41
Fahrzeug: 740i(03.98)
...Wenn du Angst vor einem Kaltstart hast, dann gönne ihm doch eine Flasche Motor-Up! Das Schmiermittel soll sich an die beweglichen Teile im Motor haften und dort verbleiben; deshalb sehr wenig Verschleiß beim kaltstart.
Und bevor mein Vorschlag hier den Ansturm der Entrüstung auslöst, hier mal ein Videolink zu einem Test!
Aber ehrlich gesagt, glaube ich das auch nicht so!
YouTube - motorup
David
13.01.2011, 23:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oha, ich fasse es nicht.
Ich habe hier MotorUp auf meinem Fernseher stehen.
Vielleicht sollte ich das Zeugs dann auch mal in den Motor rein schütten.
Wunder bringen sie nicht, aber ein mir gut bekannter Tuner meinte mal dazu: im schlimmsten Fall ist es hochwertiges Öl. Richtig schaden kann es nicht.
... zu dem Test:
Warum trägt der Typ ein Kittel, der ihm zu groß ist ?
Warum fallen Flaschen vom Tisch ?
Der Beweis, dass dieser Zusatz auch Temperatur-Stabil ist wurde nicht erbracht bzw. dass die anderen Produkte nach einmaligem Anwärmen auf Motoröl-übliche Temperaturen nicht "ganz plötzlich" deutlich besser abschneiden.
aber wie schon gesagt: Schaden kann es normal nicht.
Solange es der Ölfilter verträgt: Rein damit (wenn man denn Zeit und Lust hat. ... und naja, das Zeugs steht hier schon bestimmt drei Jahre rum.
Signatur:
13.01.2011, 23:45
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Dei Abgasnormen leben hoch, hoch, hoch
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
14.01.2011, 15:09
Dem kann ich nur beipflichten ! Sowas wird Dir jede Maschine danken !
Weiter So !!!
16.01.2011, 12:07
Built to go not to show!
Zitat von Katata_Fisch
... Dann fahre ich nicht über 2500Umdrehungen bis die Nadel sich bißchen bewegt bei der Motortemperatur...
Es gibt keine Motortemperaturanzeige sondern nur eine Wassertemperaturanzeige, und nur weil das Wasser warm ist, ist es das Öl noch lange nicht!
Ich fahre meine Fahrzeuge, je nach Aussentemperatur, ca. 8-10 KM warm. Warmfahren bedeutet für mich nicht über halbe Nenndrehzahl...
Das richtige Warmfahren eines Motors ist wesentlich sinnvoller als übertrieben häufige Ölwechsel...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
