Zitat von motorix
das kleine Ding auf der Masseklemme ist der IntelligenteBatterieSensor kurz IBS genannt. Dieser überwacht Ladung und Entladung der Batterie und schaltet auch Verbraucher bei hoher Belastung für das Bordnetz ab. ...
Die E38 FL haben das auch, das ist der rote Block, der auf dem Pluspol festgeklemmt ist.
Pyroklemme heißt die deshalb, weil bei einem entsprechenden Unfall eine über Steuerleitungen gezündete Sprengladung den Kontakt unterbricht, damit nicht vielleicht hoher Kurzschlußstrom das Fahrzeug entflammen läßt.
Darin sitzt bei den jüngsten E38 (' glaub die mit Doppelbatteriesystem) auch ein Batterietemperatursensor.
Das mit der Überwachung des Ladungsflusses des E65 an dieser Stelle überrascht mich. Da werde ich 'mal nachschauen.
