14.01.2011, 15:03
Springt nicht mehr an. Elektrik tot.
der karren spring tnichtmehr an!! tür geht nicht auf garnichts!!! zündung geht nicht!!! licht nicht!! nichts
14.01.2011, 15:27
Servus,
also deine Überschrift ist wenig aussagekräftig.
Ich vermute mal, daß die Batterie den Geist aufgegeben hat, also über die Notöffung die Beifahrertür öffnen, Haube entriegeln und überbrücken.
Tipps und Tricks
MFG
14.01.2011, 15:35
Seniormember
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
14.01.2011, 15:42
Zitat von thomas@750i
Woher weiß er eigentlich, daß Zündung und Motor nicht funktionieren, wenn er die Tür gar nicht aufkriegt?
14.01.2011, 15:43
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Wenn man jetzt feststellt, dass das eine das andere ausschliesst ist klar, er kommt ned rein! Ob er angeht, kann man ned sagen, da man ned reinkommt!
So weit klar. Und wo ist jetzt Dein Problem?
Nummernschildbeleuchtung/Heckklappe öffnen und mal schaun, ob die Käbelchen
Dir helfen können, zb. überbrücken zum öffnen!
14.01.2011, 15:47
BMW süchtig
Muss aber nicht sein
Vielleicht hat er ja im Auto gepennt und kommt nicht mehr raus
Scheint aber schon öfter mit technischen Problemen gekämpft zu haben, siehe Profilbild
14.01.2011, 15:50
ja ihr spaßvögel! kaffeeklatschzeit hat ja schon fast begonnen!!
beifahrertür geht auf, zündung geht nicht garnichts kein licht etc.
mit batterie überbrückt, tacho leuchtet mehr aber nicht geht nicht an nichts!!
MIT TÜR NICHT AUF IST NATÜRLICH DIE ZV GEMEINT!!!
14.01.2011, 15:51
Da ging aber zumindestens das Licht noch und er kam ins Fahrzeug rein..
14.01.2011, 15:51
--750il--
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: Unangemessene Ausdrucksweise !!
14.01.2011, 15:52
Erfahrung macht den Knappen zum Ritter...........
14.01.2011, 15:53
Langstrecken Gleiter
Dann lad doch mal die Batterie nen bischen, bzw. überprüfe mal die batterie, evtl ist die auch geplatzt oder so. Eher selten, aber kann schon mal passieren. Wenn du vorne im Motorraum starthilfe gibst, musst gucken das die Kabel dick genug sind, sonst kann es sein das da einfach nicht genug durch geht.
