Alt 03.12.2003, 15:49   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@730-R6-E32
Schau mal nach, ob die Stecker noch auf den Anschlussfahnen
der Heizdraehte draufstecken.
Gruss Manu
Alt 03.12.2003, 15:51   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Ist ja Interressant - wenn ich der Schaltung, die Du weiter oben angesprochen hast,glauben schenken darf,dann schaltet das Relais die Scheibe aus.(Die schwarze Leitung , die zum Antennenverstärker geht)
Ob da noch ein zweiter Stromkreis besteht weiss ich nicht genau - aber ich werde nochmal nachmessen - interressiert mich jetzt doch -
Ansonsten kann ich nur sagen - man lernt nie aus...
Uli
Uli
Alt 03.12.2003, 15:57   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Ach ja, in Fig 17 siehst Du den Antennenverstärker und die Antenneneinkopplung.Die Punkte, die da für einen zweiten Stromkreis (halbe Kraft) in Frage kämen,sind mit "not used" gekennzeichnet.
Uli
Alt 03.12.2003, 16:21   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Original geschrieben von Erich
Dazu noch was interessantes aus der BA: Taste druecken: Solange die Kontrollleuchte brennt, arbeitet die Heckscheibe mit hoher Leistung (Schnellabtauung). Erlischt die Kontrollleuchte, wird automatisch auf stromsparenden Betrieb umgeschaltet
Ausschalten: bei brennender Kontrolleuchte erneut druecken.
Wenn ich das richtig verstehe, arbeitet das Ding auf Sparflamme normalerweise nach einschalten weiter.
Das Rrelais fuer hinten sollte unter der Ruecksitzbank sein
Man lernt doch NIE aus, wenn man so ein Auto fährt
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 17:57   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Also,
habe gerade mal an der Heckscheibe gemessen:
Bei Scheibe "aus" fliesst KEIN Strom,also nix mit Sparflamme.... obwohl das in meiner Betriebsanleitung auch drinne steht !
Allerdings ist meiner ein Fuffi,und ein neueres Baujahr - evtl. war das mal anders
Ach ja, die Funktion des Relais und der Kontrolllampe sind dabei völlig gleich - Lampe an- Relais an,Lampe aus, Relais aus...
Der "Stromsparbetrieb" könnte auch durch ein zeitgesteuertes Tasten realisiert werden - wäre auch sinnvoller als ein permanenter Sparbetrieb mit verminderter Leistung,da hierfür ein sehr leistungsfähiger Vorwiderstand nötig wäre.Vielleicht weiss ja hier jemand, ob das evtl. so realisiert worden ist ???
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
