Alt 14.01.2004, 13:45   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Original geschrieben von Erich
schau auf Seite 1. Ohne Material 160 bezahlt.
Danke für die Sehhilfe @Erich
vom intensiven lesen ist mir der Thread wieder entfallen , ich sitze wohl zu viel am PC.
Dann ist es ja ein guter Kurs.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 03:13   #2
joepe
Fahrzeug: bmw 730i v8 e32
hi
irgentwie habt ihr alle Recht.
ich selber habe diese Reparatur schon häufig gemacht und kann dir einiges darüber erzählen:
1 ohne Spezialwerkzeug geht gar nichts!!!!!
2 das Foto von der versemmelten Aufnahme zeigt dass das Werkzeug zum Ausziehen nicht richtig war (der Original- Auszieher hat drei Kerben, die sich besser abstützen und den Druck verteilen.
3 Hinterachsträger gut erwärmen!!!
4 Beim Einsetzen kein Wasser oder Spüli (sorry) verwenden, sondern Silikonspray (ohne gehts nicht!!)
ich kann dir leider nicht mit Werkzeug aushelfen,baue mir gerade selber einen Satz.
ps. finde 180 € ok.
man braucht für eine Seite ca. 45 min
ciao
joepe
joepe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 09:18   #3
verdichter
Fahrzeug: E34 530iA touring
Moinsen!
@joepe: Ich kann nur noch einmal erwähnen, dass ich das neue Lager mit Spüli(!!!!!!) und Wasser bestrichen habe. Es ließ sich wunderbar einziehen! Vielleicht solltest Du bei Deinem Werkzeug einfach durch ein wenig Gleitmittel die Gewindereibung herabsetzen, dann geht das Einziehen wesentlich leichter!
Grüße, Christian
verdichter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 11:06   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Zu trocken ?
Nehmt doch einfach die Gleitcreme aus der Nachttischschublade
oder leckt das Gummilager ab
Vaseline tut's auch.
Bei 5 Tonnen Hydraulikdruck ist der Zustand der Oberflaeche egal
Benetzt ist trotzdem besser.
Gruss Manu
Alt 15.01.2004, 13:52   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard So ich habe fertig.
Habe Seven ( III ) gestern abeholt. Ist wirklich ein unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt zieht er sich nicht mehr aus Spurrillen was er ja voher sehr gerne gemacht hat. Nur so richtig testen konnte ich es noch nicht bei dem Wetter. Ist mir zu gefärlich..! Aber wenns mal wieder ein bissel trokener ist werd ich mal wieder die Kurve anpeilen wo er mir in letzter Zeit immer mit dem Heck ausgebrochen ist. Na schauen wir mal. Ach so noch was.
Wenn ihr die Lager macht schaut auch mach diesen Teilen.
grüsse Claus
:cool: :cool:
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 14:11   #6
IMANUEL
Das habe ich schon so oft geschrieben, sogar mit Bild gepostet, hier nochmal.
Wenn das Auto nicht sauber geradeausfaehrt,
und an der Vorderachse ist alles in Ordnung,
dann ist an der Hinterachse was nicht in Ordnung !
(oder die Karosserie ist verzogen)
Das ist wegen der elastokinematischen Fahrwerksauslegung so.
Gruss Manu
Alt 15.01.2004, 15:39   #7
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Ja, die Lenkhebel + die hinteren Pendelstützen hab' ich ebenfalls hier liegen und werde alles komplett wechseln.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
