Alt 31.01.2011, 06:48   #1
old school
Standard Suche nach Ruhestromverbrauchern
Hallo Leute,
habt Ihr ein paar Vorschläge für mich, wo ich am besten nach Ruhestromquellen weitersuchen kann?
Mein 728iA Bj. 2000 zieht seit 3 Wochen ungefähr 0,8 Ampere Strom im Tiefschlaf (0,05 A sind meines Wissens von BMW als Grenzwert vorgegeben). Sämtliche Sicherungen und Relais hinten und vorne habe ich alle nacheinander gezogen - ohne Erfolg. Das Klimabedienteil habe ich ausgebaut und komplett abgesteckt - ohne Erfolg (Lüfterrad dreht sich ohnehin nicht im Tiefschlaf). An Ausstattung ist nicht viel drin: Telefon, Radio Professional, Standheizung, Sitzheizung, kein Navi, keine E-Sitze.
Mir fällt nach Forumssuche nur noch der Igel als mögliche Ursache ein. Gibt es einfacher zugängliche Fehlerquellen, ehe ich das Armaturenbrett zerpflücke?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Jürgen
Alt 31.01.2011, 07:08   #2
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Meines Wissens kann das nicht sein alle Leitungen laufen doch über Sicherungen wenn du einmal alle ziehst muss es doch weg sein!?!
Oder liege ich da Falsch?
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 07:43   #3
old school
Hallo Monty,
das hatte ich auch gedacht. In der Werkstatt meines Vertrauens meinte man aber, dass dem nicht unbedingt so ist: Anscheinend hängt zum Beispiel die Gebläsesteuerung (Igel) an Dauerplus und ein Entfernen der Sicherung hätte dann wohl keinen Effekt. Ob das stimmt weiß ich nicht.
Sind denn vielleicht Sicherungen verbaut, die ich übersehen habe? Ich habe alle durchgeprüft im Kofferraum rechts und hoffentlich alle in der EBox im Motorraum. Den EBox-Deckel habe ich abgeschraubt und auch die Motorsicherungen durchgeprüft. Gibt es im Bereich Armaturenbrett weitere Sicherungen? Laut Betriebsanleitung nicht.
Auffällig ist noch, dass nach dem Anklemmen der Batterie die Drezahlmessernadel bei Zündung an kurz auf ca. 1000 U/min steigt un dann auf 0 zurückfällt.
Alt 31.01.2011, 08:10   #4
Monty1
Hast du schon mal alle Sicherungen zu gleich rausgenommen und dann mal geschaut ob noch was lauft kann mir nicht vorstellen das Kabel ohne Sicherung im Wagen liegen wäre mir neu Brandgefahr und so ich würde alle ziehen und mal messen aber einer unserer Experten hier im Forum kennt sich da bestimmt besser aus wie ich hoffe ich
Alt 31.01.2011, 09:30   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Manche Bauteile bekommen Strom über mehrere Sicherungen.
In Deinem Fall verdächtige ich mal das Telefon als Fehlerursache.
Im Kofferraum links das Telefon mal testweise abklemmen.
Wenn es das nicht ist versuche das mit den Sicherungen nochmals.
Aber dann die Sicherungen immer Blockweise ziehen.
also jeweils die Hälfte aller in der jeweiligen Sicherungsbox entfernen.
Was dann definitiv ohne Sicherung angeschlossen ist ist die Lichtmaschine.
An ihr der Stecker lösen schaltet sie als Fehlerquelle aus.
PS: Wie misst Du ?
Signatur:
Alt 31.01.2011, 10:26   #6
old school
Danke für die Tipps.
Gemessen habe ich zunächst beim Bosch-Dienst, um zu erfahren, warum die neue Batterie nach kurzer Zeit wieder alle war. Verbrauch liegt zunächst bei 1,6 Ampere nach 16 Minuten fällt er dann auf 0,8 Ampere.
Wir haben dann wie hier im Forum beschrieben ein Amperemeter an der Masse zwischen Pol und Leitung zwischengeschaltet (ein abisoliertes Kabelende um die Leitung und ein Kabelende um den Pol bei angeschlossener Batterie gewickelt, dann Batteriepol und Leitung getrennt). Dieses Vorgehen liefert die gleichen Daten, also erst 1,6 A, dann 0,8. Den einzigen Erfolg hatten wir bislang, als wir innerhalb der ersten 15 Minuten das schwarze Kästchen links im Kofferraum getrennt hatten (ist glaube ich der zweite Radiotuner); Verbrauch fiel von 1,6A auf 1,2A, im Tiefschlaf warens dann aber wieder 0,8A.
Suche nach BMW-Studie eckilein Autos allgemein 6 04.01.2011 00:11
Elektrik: Suche nach der Sicherung bohni64 BMW 7er, Modell E32 4 17.11.2009 19:50
Suche nach Erich M I C K Westerwaelder Mitglieder stellen sich vor 0 22.02.2009 20:34
E32-Teile: SUCHE: Aschenbecher nach FL Chris_E32 Suche... 0 19.08.2008 07:02
suche nach standlichtringen ,erfolglos Kirsche BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2005 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
