09.02.2011, 16:02
#31
Hamann7
Versuche noch einmal die Batterie für 15 min. abzuklemen,den schlüssel nicht im Schacht lassen,der Most-ring ist im Handschufach,es könnte auch an einem Wasser-schaden im Kofferaum liegen.
Linke klappe öffnen und auf Feuchtichkeit in den Ritzen ausschau halten.
MFG LAKI
09.02.2011, 17:23
#32
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
MFG LAKI
Ich hatte danach die Batterie schon ab für 2 std. Leider kein Erfolg. Habe in Kofferraum auf manchen SG Feuchtigkeitsspurren. Könnte natürlich auch davon kommen. Habe nur am L7 nachgeschaut und Most Signal Eingang war da. Am Most Ring habe aber kein Signal.
An welcher position in MOST ist der Ring verbaut? Ich verstehe das so, das der Ring nur eine Brücke ist
Was kann ich sonst noch überprüfen?
Danke
09.02.2011, 17:24
#33
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
wie es bei mir war genau des selbe.
hat damals an most-ring gehängt in handschufach wo sicherungen sind . der stecker war nicht ganz drin oder verdreht.achten an pfeile zeichnung am stecker.
09.02.2011, 17:26
#34
ich werde an deine stehle einfach ein gerät nach dem anderen nachschauen ob da noch licht signal da ist.
so hab ich damals bei mir gemacht bis ich dann fehler gefunden hab.
09.02.2011, 17:34
#35
Hamann7
Jaap das ist richtig,voraus gestzt er weis wo er suchen muss,wenn kein Rotes licht am dem Gerät an kommt(Lichtwellenleiter),hast du ein defecktes gerät.
MFG LAKI
09.02.2011, 17:42
#36
Es sind aber nicht alle Geräte in Kofferraum. Außer CD und Wechsler, wo finde ich den Rest? Kofferraum hat Tel, svs (Sprachsteuerung), L7, AVT (Antennen Verstärker), NAV. Wo finde ich VM und ASK und für was stehen die Abkürzungen?
Bin dankbar für eure Hilfe!
09.02.2011, 17:48
#38
vm- video modul kofferraum
ask das das radio wo du knopf zum einschalten hast. ist halt dan vorne.
09.02.2011, 18:11
#39
Danke für die Tabelle und Info
Also soll ich eurer Meinung nach jedes SG Brücken und schauen ob s funktioniert?! Werde es morgen in angriff nehmen.
Wo in der MOST Zeichnung befindet sich der MOST Ring?
Bei mir ist kein Licht am MOST Kabel bei dem Ring.
MP DANKT
09.02.2011, 18:23
#40
da hst du irgendwo vor mostring in handschufach fehler.gehe einfach zuerst alle SG im kofferraum durch.wenn du defektes gefunden hast uberbrücke dann lichtleiter.ich habe es damals mit einfachen klemmen für kleine kabel gemacht.
in der most zeichnung der mostring ist nicht dabei.ich denke der ist einfach da um weiteres gerät anzuschlissen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC
MetalOpa |
Computer, Elektronik und Co |
9 |
22.01.2011 03:45 |
HiFi/Navigation: Radio Telefon sagt kein Ton mehr
Britney |
1 |
08.01.2011 19:48 |
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr!
stefan111 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
4 |
01.02.2010 07:13 |
HiFi/Navigation: Navi funktioniert nicht, kein Sensortest möglich
Tobi_e38 |
4 |
10.05.2009 22:37 |
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton!
the-pet |
24 |
03.09.2008 15:02 |
