Alt 12.02.2011, 13:27   #1
Evo500
Fahrzeug: Elise S2, Evo500 4.0, 735?(7.96)
Standard Tipps zum Motorwechsel 735iA
Hallo 7er Forum, da ich ganz frisch im Bereich BMW 7er bin möchte ich gerne den einen oder anderen Tipp Trick oder Kniff von euch haben. Ich bin sonst eher in der Opel Lotus - Schiene zu Hause, komme auch aus dem Kfz-Bereich. Ich habe zwecks Nachwuchs nach einen gescheiten Kinderwagen gesucht und günstig einen 96 735iA mit Motorschaden und Austauschmotor für 1200€ gekauft. Der Motor soll nächstes WE gewechselt werden. Da ich sonst eher 4 oder selten mal 6 Zylinder von Opel ausgetauscht habe ist der V8 ein etwas anderes Kaliber.
Frage: Motor mit Getriebe oder Motor ohne Getriebe ziehen, ist genug Platz um das Getriebe zu lösen (Spritzwand), gibt es irgendwo bekannte Schwierigkeiten beim Ausbau, kann die Front (Kühler etc.) in eine Art Servicestellung gebracht werden (ähnl. VW teils Opel).
Zum Motor ist noch zu sagen der stammt aus einen 535I, hab hier schon gelesen das der Ölfilter umgebaut werden muss, wie sieht es mit dem Kabelbaum aus, der ist komplett am ATM.
Kran Hebebühne Grube alles vorhanden.
Bin für jede Hilfe / Tipps dankbar.
Gruß Hans
Evo500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 09:54   #2
Evo500
an der Menge der Antworten, kann ich davon ausgehen, dass es keine großen Erschwernisse gibt und das Ganze recht easy ist, oder last ihr eure Motoren nur tauschen bzw. hat das noch keiner selber gemacht?
Hans
PS würde hier nicht fragen wenn ich das Fahrzeug bzw. den Motor schon gesehen hätte, denn das Fahrzeug kommt Donnerstag auf einem Hänger erst an...
Alt 13.02.2011, 10:41   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du bist seit gestern hier angemeldet und erwartest innrhalb 20,5 Stunden eine Antwort auf Dein erstes Posting im Forum, bei dem es nicht mal eben um eine Kleinigkeit geht.
Garandios
Die Suchfunktion hast Du sicher auch nicht bemüht. Und sich zuvor einfach mal Fahrzeug und Motor der rein soll anschauen wäre sicher auch ne Übung die man vollziehen sollte bevor man sich an´s Forum wendet.
Alt 13.02.2011, 11:18   #4
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Wilkommen im Forum!
Ich kann nur soviel sagen, weil ich hab meinen vorletzte Nacht ausgebaut und davor auch schon, ich würde das Getriebe drin lassen, von unten in deiner Grube kannst du die 4 Schrauben am Wandler wegmachen dann Um die Getiebeglocke alles lösen bzw. rausdrehen An deiner stelle den Wasserkühler schnell rausziehen dann haste mehr PLATZ
Gruß und viel spass
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 12:11   #5
Evo500
Besten Dank,
man hat also um die Glocke noch genug Platz die Schrauben zu lösen, das ist gut so in etwa hatte ich mir das gedacht, Wasserkühler raus auch ok, aber die Front ist wohl nicht zu demontieren, hatte am Freitag einen W8 Passat zum Tausch und da ist das echt gut mit der entfernbaren Front....
aber egal mir ging es nur um die kleinen Kniffe, was man auf alle Fälle oder auch nicht machen sollte (Fahrwerk absenken um an die oberen Glockenschrauben zukommen oder so..)
so long
Hans
Alt 13.02.2011, 12:18   #6
Evo500
Ja
Doch
dachte dafür wäre es
Alt 13.02.2011, 12:22   #7
17er Schlüssel
Der einfachste Weg den V8 aus zu bauen ist:
Motor komplett mit Getriebe nach unten auf eine Palette ablassen.
(Motor bleibt dazu auf den VA-Träger verbaut)
Dazu einfach alle Versorgungsleitungen lösen.
Motorkabelsatz verbleibt auch am Motor.
Ist recht einfach.BMW macht es genau so.
Habe schon öffters so V8 Motoren ausgebaut.
Geht schnell,und man kann nacher bequem daran arbeiten.
Einbau geht dann genau in umgekehrter Reihenfolge.
alex
Dateityp: jpg ebay Bilder 1 170.jpg (104,2 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg ebay Bilder 1 169.jpg (116,7 KB, 71x aufgerufen)
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 13:04   #8
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Mmh,nice M five.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 13:37   #9
Evo500
alex
Gefällt mir - ist eine Überlegung Wert
Hans
PS Das Forum hier wird seinen Ruf mehr als gerecht - alle Achtung
Alt 13.02.2011, 17:14   #10
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hi,
also ich hab meinen oben heraus genommen. Mit Getriebe.
Ich hab dazu die Motorhaube entfernt.
Die Motorträger vom 5er sind andere als vom 7er, also vorher wechseln nich vergessen.
Auf jedenfall die ventildeckeldichtung erneuern...bevor er wieder reinkommt.
Das spart später fummelei.
und auch sonst kann man noch die ein oder andere sache am motor machen bevor er wieder in die karosse kommt.
Ich hab gleich unter anderem auch noch die Wasserpumpe und riemen erneuert.
Für mich war es das erste mal überhaupt, einen motor zu wechseln. und im nachhinein, war es keine große sache...
hab es mir schlimmer vorgestellt.
Und ich mußte noch alle anbauteile wechseln, da meiner nur der reine block ohne anbauteile war.Also absolut kein schräubchen zuviel dran gelassen vom verkäufer.
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brauche Tipps zum Ansaugbrückenausbau V8 Butch98 BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2012 23:49
Tipps zum 730d jak BMW 7er, Modell E38 5 25.01.2010 19:23
Elektrik: 735iA springt nach Motorwechsel nichtmehr an! DD BMW 7er, Modell E38 10 04.11.2007 19:29
Tipps zum Gebrauchtkauf 7erfan BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2004 10:59
Tipps zum Computerspielkauf ?? dotech Computer, Elektronik und Co 23 19.06.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
