28.02.2011, 11:36
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
welche LPG Gasanlage hast du den verbaut????
So wie ich es verstanden habe nimmt er auch schlecht Gas an auch auf Bezinbetrieb oder?
Temperaturanzeige war im Rote bereich und der Ölstand war auf Min.???
habe ich das richtig verstanden???
Mfg
Thuglife
28.02.2011, 12:23
Fahrzeug: 740i 1998 VFL
ist eine BRC-Gasanlage drin. Geht aber auf Benzin auch nicht richtig (läuft unrund).
Temperatur war im rotem Bereich. Öl war vor zwei Tag etwas wenig drin (auf dem unteren Strich).
Lars
28.02.2011, 12:27
was sagt denn der visuelle Check vom Kühlwasser? Noch etwas drin? Hört sich für mich nach einem Wasserproblem an, dann läuft LPG auch bescheiden oder garnicht wenn der Verdampfer erfriert.
28.02.2011, 12:38
Hab Heute früh leider nicht besonders viel gehabt. Wie komme ich denn an die visuelle Ansicht?
28.02.2011, 12:43
Fahrzeug: KVG Kassel
Deckel aufschrauben, gucken...
28.02.2011, 12:47
Fahrzeug: BMW E12 525
Ist einfach Geil ey.
MfG Dimi
28.02.2011, 12:47
Geil! manchmal steht man echt am Schlauch THX
28.02.2011, 14:26
und wenn du die Haube eh offen hast, check mal den Öldeckel, ob der weißen Schmodder dran hat.
28.02.2011, 18:09
† 12.05.2017
01.03.2011, 07:04
Zitat von Erich M.
jaja good old Ihrlerstein
Ist keine Anlage von Dir. Aber da es auch im Benzinbetrieb nicht rund läuft, kann es nicht an BRC liegen
Der Wasserstand ist normal. Kanns dann nicht gewesen sein...
Lars
