Alt 10.03.2011, 07:45   #1
Ede0815
Fahrzeug: -
Wie gesagt. Der Füllstand ist deutlich unter Minimum.
Der Messstab ist staubtrocken.
Ich denke ich werde das machen, nachfüllen und die nächsten Tage
beobachten.
Ede0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 08:14   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
beobachten.
Besser isses.... weil ein bisschen "Verbrauch" an Servoöl ist normal und Du sagtest ja, dass Du das noch nie kontrolliert hast.
Oder halt einfach mal Geruch/Konsistenz mit nem frischen Tropfen auf der Straße vergleichen.
Alt 10.03.2011, 08:17   #3
Solvin
Fahrzeug: -
man hört mit der zeit auch, wenn man zu lange zu wenig drin hatte.
die servo wird deutlich lauter wenn du im stand voll einlenkst.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 19:16   #4
Ede0815
Fahrzeug: -
Sooo, ich war heute mal bei der freundlichen, freien Werkstatt meines Vertrauens.
Der meint eindeutig Motoröl. Wo es herkommt kann er nicht genau sagen.
Er meint man könnte mal ne Motorwäsche machen und dann auf der Hebebühne schauen wo das Leck ist.
Ich hab jetzt trotzdem mal die fehlende Menge ATF Öl nachgekippt und dem Motor noch Liquimoli Öl Stop spendiert.
Wenn jetzt alle Probleme behoben sind war das gut investiertes Geld.
Ne mal im Ernst: Ich werde das nächste Woche checken lassen.
Wenn es aber ne Dichtung sein sollte, wo man dann den ganzen Motorblock
zerlegen muss... nicht so toll...
Er meinte irgendwas von Dichtung vom Kettengehäuse(?) hat er bei den Motoren schonmal
gemacht... war ein ganzer Tag Arbeit...
Alt 10.03.2011, 21:28   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zischen auf Anschlag ist normal - ist der Überdruck, der über einen Bypass weggeht.
Alt 10.03.2011, 22:33   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Danke für die Auskunft !
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Behälter für Hydraulik-Servo-Niveau läuft über straight-shot BMW 7er, Modell E38 74 19.01.2010 18:18
Frage zum Behälter hinter der Stosstange hinten links. forummum BMW 7er, Modell E38 12 05.10.2009 14:08
Lenkung: servo frage Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2008 03:26
Motorraum: Schrille Geräusche aus dem Behälter der Servo Jens728i BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2005 22:55
Behälter Ölfilter bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2004 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
