09.03.2011, 15:34
Fahrzeug: E65-760il
760IL schaltet unsauber. Drehzahl schwankt.
Moinsen
Also mein Wagen schaltet nicht mehr so sauber ruckt manchmal ein bissen und wenn ich ihn so fahre das er genau zwischen kurz vor runterschalten ist also ca 1000 umdrehung und leicht gas gebe ruckelt er ein bissen drezahl schwankt bissen bei mehr gas ist es sofort weg.
War beim Tüv der meinte alles klasse bestanden aber Getriebe leicht verölt.
Der Wagen hat jetzt 140t runter soll ich ein ölwechsel machen lassen oder kann man den ölstand des Getriebes i wo ablesen ?
Hatte davor eine E-Klasse da fehlte bissen Getriebe öl dadurch schaltete sie auch sehr unsauber.
Danke
09.03.2011, 21:44
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Lass als erstes mal ein Getriebe-Rest machen. Über den Sinn und oder Unsinn der eigentlich danach erforderlichen Adaptionsfahrt streiten sich die Geister....
Dann wird das Rucken erst mal wieder weg sein. (kommt nach etwa 50tkm aber wieder)
Wenn Du das Auto länger fahren willst, würde ich bei ZF einen Getriebeölwechsel machen lassen.
09.03.2011, 21:56
Fahrzeug: E65-760il
Hallo was genau meinst du da mit ?
Sorry habe ich nicht verstanden
09.03.2011, 22:10
Das Getriebe passt sich adaptiv der Fahrweise an, d.h. es "lernt" dazu. Leider schleichen sich manchmal "Fehler" ein, die zu den Rucken führen. Bei einem Reset werden wieder alle Adaptionswerte auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Dann ruckt er normalerweise erst mal nicht mehr.Nur nach einer gewissen Fahrstrecke schleichen sich die Fehler wieder ein, man sollt dann wieder ein Reset machen.
Die Adaptionsfahrt soll dem Getriebe helfen, schneller zu lernen. Man fährt da ein bestimmtes definiertes Fahrprogramm. Aber es gibt Leute, die meinen, dies sein nicht nötig.
Ich hatte 2010 ein Reset, habe selber eine Adaptionsfahrt gemacht, er hat immer noch leicht in bestimmten Situationen geruckelt.
Dann war ich bei ZF zum Ölwechsel, die haben nochmal ein Reset gemacht, aber keine Adaptionsfahrt. Bin einfach ein paar km einfach sanft gefahren. Und zur Zeit ist alles in Butter...
09.03.2011, 22:15
Hamann7
Die machen nicht nur ein Ölwechsel sondern auch einen neue Software drauf.
Eine Reset der Adaptionswerte bringt nicht viel.
Und die Adaptionfahrt sollte nach einem bestimmten schema,durchgeführt werden.
Zum TE,bei ZF wird dir geholfen.
MFG LAKI
09.03.2011, 22:24
Fahrzeug: E65-760il
okay danke
Wo kann man denn Getriebeöl stand prüfen ??
Weil mein wagen ist auch bissen nass am getriebe oder eher schwitzt ein bissen
09.03.2011, 23:31
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
@esau
Wie lange dauert so ein Getriebe-Reset beim Freundlichen und an was wird was angeschlossen? Wie viele teuros? Bist du damit 100 Prozent zufrieden?
09.03.2011, 23:55
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
MFG LAKI
Software update auch eigentlich nicht. Habe die neueste Version im SG, Ruckeln leichtes immer noch da. Ölwechsel kommt noch.
Aber alles zusammen doch ein bisschen.
Zuerst Soft Update bei  (wird nicht billig, es müssen alle SG i.O. sein, keine fremde SG usw. sonst macht der Tester nicht weiter), später unbedingt Getriebeölwechsel (vielleicht incl. Hülse) und Adaptationswerte löschen und eine Adaptationsfahrt.
Teil Nr. 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ounting_parts/
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
