10.03.2011, 20:15
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
der Chromring, geht mit etwas ziehen schon runter.
Das Glas wechselt man aber anderst.
Du mußt das schwarze Gitter ausbauen, ist mit drei Plastik Schrauben fest, dann das Gitter vorsichtig raushebeln.
Nach dem das Gitter raus ist, an den drei Punkten vom Scheinwerfer die Klammern lösen, gehen aber meißt hin dabei, da am besten neue holen.
Und jetzt geht er raus, nur noch die drei Schrauben von hinten lösen und das neue Glas rauf und dann alle Schritte rückwärts.
Nur aufpassen, das rechts links nicht vertauscht wird, am Scheinwerfer ist dafür eine Makierung an der Seite.
