Alt 19.03.2011, 07:56   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Holger das ist 1 1/2 Jahre her
Und was für ein Tip ist das "den LMM abzukleben"
Blick ich nicht
Aber gut dass du den Thread nochmal zum Leben erweckt hast
weil
Ich würd jetzt doch mal gern wissen was für ein EGS Andiheinzi drin hat
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.03.2011, 13:24   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
MfG
Chris
Ja und? Ist nun alles falsch was da steht?
Suchfunktion wird doch immer sooooo gefordert
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2011, 21:29   #3
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Blick ich nicht
weil
MfG
Chris
Hi Chris,
das Abkleben am LMM bezieht sich auf die Gummikappe am Stecker. Dort war ein Loch drin, welches ich zu geklebt habe. Seitdem ist im Stecker kein Kondensat mehr, somit auch kein Grünspan mehr an den Kontakten.
Aber jetzt zum Schaltschlag 3.-4. Gang: "Die Aktion mit Getriebespülung á la Ingo Eckert in Mannheim bei ZF hat eigendlich nichts gebracht
Damals hatte ich das Gefühl es wird jetzt besser mit allen Schlägen und Notprogrammen, aber es wurde deutlich schlechter! (Siehe Seite 3)
Vor zwei Wochen hatte ich ja mit Dir auch bei mir den Peilstab am Getriebe eingebaut und gleichzeitig das Öl gewechselt. Ich hatte mit Ausblasen und Demontage vom Schaltgerät nur 10 Ltr. rausbekommen, reingefüllt habe ich aber 11 Ltr.
100km später hatte ich nochmal 4Ltr. abgesaugt und frisch gefüllt. Die Farbe vom Öl "Himbeerrot mit leichtem Grauschleier" ist jetzt "Himbeerrot fast klar".
In 400km habe ich dann die ersten 1000km voll und dann wechsle ich nochmal von dem Saft.
Falls jetzt jemand fragt:" Warum das ganze?"
Ich fahre jetzt auch Fuchs Titan ATF 4000 nach vielen guten Meinungen aus amerikanischen 7er-Foren und längerer reschersche bei verschiedenen Öl-Lieferranten, da möchte ich den Rest der Shell-Brühe möglichst ganz raus haben. Das Fuchs-Öl hat alle Empfehlungen und kostet weniger als die Hälfte.
Fazit: Bis jetzt keine Schläge im 3.-4. Gang; man spürt nur noch ein leichtes rübergleiten. Ansonsten schaltet er jetzt wieder schön weich
Anfänglich hat es sehr zäh und "muß ich jetzt aufwachen und muß ich jetzt auch noch wirklich schalten?" gearbeitet. Aber nach mehrmaligen S-Programm und etwas spritzigeren Fahren mit Kickdown und "gib ihm" wird er jetzt immer lebendiger.
Das Steuergerät ist ja in Teilen schon adaptiv (steht im TIS) so bewege ich mich zur Zeit im Wechsel mit S und E damit es wieder was zum Lernen hat und wieder wach wird.
Bis jetzt konnte ich noch kein Getriebenotprogramm bei plötzlichen Kickdown nach längerer Schleichfahrt an meinen lieblings Überholstellen auf der B33 provozieren!
Defakto hat Mannheim zuwenig Öl eingefüllt weil das Auto wohl doch noch zu warm war.
Es wurden auch keine weiteren Teile bemängelt und gewechselt. Die Dichtringe an der Schaltwelle werde ich demnächst auch noch tauschen. Einer zeigt leichte Staubbindung.
Zudem war man in Mannheim (2009) auch nicht sehr gesprächig und Kunden zugewandt.
ZF-Dortmund und Herr Sagert sind da in Punkto Service, Erklärung und Höflichkeit unschlagbar! Ich hoffe es bleibt noch lange so.
Was ich noch austauschen werde ist das Steuergerät von HP nach IS.
Der Chip-Tausch damals war nur Spritfresser, fahre aktuell mit dem Original.
Aktueller Durchschnitt 10,5 Ltr bei täglich 86km Arbeitsweg mit Landstraße und autobahnähnlichen Ausbau. Also alles was das Herz begehrt von 50 bis 120 km/h, Schnarchtassen, LKW´s und Rennwagen
Wenn mir heute noch jemand was von Lifetime-Füllung erzählt, der Lügt oder hat keine Ahnung!
maxvolker
Geändert von maxvolker (02.10.2011 um 13:48 Uhr). Grund: Freigaben geändert auf Empfehlungen
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2011, 08:26   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von maxvolker Beitrag anzeigen
Das Fuchs-Öl hat alle Freigaben und kostet weniger als die Hälfte.
Falsch: Sind nur Empfehlungen
Da mußt du aber auch was zu Deinem täglichen Einsatz des 7ers sagen:
40km nur 80km/h ohne große Überholmöglichkeit und hoher Blitzergefahr,
da kann man nur vor sich hindröseln wie Oma
Alt 02.10.2011, 13:46   #5
maxvolker
Hi Chris,
das stimmt eben nicht mehr!
Ab Steinach bis Gengenbach ist Hundert erlaubt und in dem selbigen Abschnitt gibt es jetzt dreispurigen Ausbau. Da kann man dann auch Überholen! Da schalte ich auch auf S und geb Gas. Im Radio gibt es dazu die Blitzerwarnungen, welche bis Dato gestimmt haben!
Ab 2014 ist von Gengenbach bis Zunsweier alles 4-spurig Ausgebaut!
Das Fuchs-Öl hat alle Empfehlungen zu ZF, BMW etc. habs im vorherigen Beitrag geändert.
maxvolker
Alt 02.10.2011, 20:37   #6
drachenobby
Fahrzeug: 735i Bj.87 Schaltung ohne Airbag
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...-20320-17.html
Das da solltet Ihr alle mal als erstes Versuchen!
drachenobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 12:35   #7
maxvolker
Hallo Drachenobby,
das mit dem Reset ist wohl bekannt
Nur um vom alten Öl auf´s neue Öl vergleichen zukönnen, kann ich noch kein Reset machen. Sonst habe ich keine Vergleichsmöglichkeit.
maxvolker
Alt 11.10.2011, 21:46   #8
Youngtimer57
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
Hallo Mario,
hatte das auch das Schaltproblem. Da ein Lagerschaden im Getriebe dazu kam habe ich es getauscht. Läft wieder gut und schaltet butterweich trotz alter Software. Wichtig ist, nach Hernn Sargert, das Öl sollte auf jedenfall Dexron 2 sein da die Software für diese viskosität abgestimmt ist. Ob das Öl von der Firma X oder Y kommt ist dabei wie evangelisch oder katohlisch, halt ne Glaubensfrage.
gruß Herbert
Geändert von Youngtimer57 (11.10.2011 um 22:01 Uhr).
Youngtimer57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Auch an alle M60 Fahrer... Mario RE BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2009 16:12
Motorraum: An alle M60 Fahrer-bitte nachgucken... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 72 02.07.2009 08:15
An alle Automatik-Fahrer Flo730iA BMW 7er, Modell E32 11 11.09.2006 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
