Modell E65/E66 |
19.03.2011, 22:11
Fahrzeug: E65-730D 08/2003
hab was im forum gelesen da hat jemand geschrieben das er nach dem einbau ein software abdate gebraucht hat wegen was genau weiß ich auch nicht
wäre mir aber auch neu das man ein software abdate für einen lmm braucht
19.03.2011, 23:01
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ist da jetzt so ein krasser unterschied mit gezogenem stecker??? weil i wie hat meiner auch die gleichen symptone...
19.03.2011, 23:11
#13
ja der unterschied ist echt krass hätte ich auch nicht gedacht aber wie ich mit gezogenem stecker gefahren bin war das wie ein neues auto
er zog richtig gut durch und drehte richtig die gänge aus
19.03.2011, 23:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kommt drauf an ob Original oder nicht.Sowas hatte ein Arbeitskolege von mir,bei einem 320d.Da gab es für das Bj einen LMM der mußte angepasst werden.Kosten waren ca.90.-Euro
19.03.2011, 23:19
#15
hahah mensch du machst mich neugierig  wo sitzt den der stecker ?? muss ich morgen ausprobieren
19.03.2011, 23:24
#16
Wundert mich das der §,0 Liter Diesel ohne LMM läuft.Beim 2,0d ist der ohne LMM gar nicht angesprungen.
19.03.2011, 23:39
#17
der ist genau am luftfilterkasten vorne mit dran wenn die motorabdeckung unten ist sitzt er links vorne
Geändert von most-wanted (19.03.2011 um 23:46 Uhr).
19.03.2011, 23:41
#18
ich kenn das auch so das bei einem defekten lmm das auto garnicht richtig läuft
19.03.2011, 23:57
#19
Bei meinen Fuffi spielt das keine Rolle.Der läuft halt nur Besch...eiden ohne.Das bezog sich jetzt nur auf den Diesel.Vor 3 Wochen hatte ein Kumpel von mir einen Renault Master mit 3,0d mit Common Rail Einspritzung.Da geht nichts ohne LMM.Angesprungen und keine Gasannahme.Der Fehler war ein Kabelbruch vom LMM zum Steuergerät.Ich hatte das selbe Spiel beim Ansauglufttemperatursensor vor 2 Wochen.Kabelbruch direckt hinter dem Stecker.
20.03.2011, 00:08
#20
könnte da aber was passieren wenn ich den rausstecke und dann wieder rein??? wird da vllt i was resettet???
