27.03.2011, 19:49
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Sitzlehnenreparatur
Liebe Gemeinde,
ich hab das altbekannte Problem der schrägen Rückenlehne. In der Suche hab ich eine rep Anleitung gefunden, allerding für einen ESitz.
Ich hab allerdings nen Mech Sitz. Was ist da anders zu machen? Worauf muss ich achten?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
27.03.2011, 20:21
Fahrzeug: ...
Die kann man biegen. Am besten ist wenn du dir zwei passende Hölzer/Bretter besorgst, diese praktisch vorne und hinter der Sitzlehne mit Schraubzwingen befestigst und dann mit einem Helfer die Lehne einfach gerade biegst.
Dabei sensibel und nicht mit brachialer Gewalt arbeiten. Das geht aber eigentlich ganz gut.
27.03.2011, 20:56
Achso? Ok, das werd ich dann mal probieren. Aber es fühlt sich an, als wenn die rechte Seite der Lehne irgenwie "ausgeharkt" ist oder so. Als wenn die Lehnenverstellung nur auf einer Seite einrastet.
27.03.2011, 21:00
Fahrzeug: ...
Gut das kann natürlich auch sein. Dann musst du den Sitz ausbauen und dir das mal genau anschauen. Oft sind die Lehnen nur verbogen, weil ein extrem !schwerer Junge! sich mit dem Auto bewegt hat...
27.03.2011, 21:14
Die Sitze von BMW sind doch mehr als peinlich - man stelle sich einmal vor, jemand fährt einem volle Kanne hinten rein ...
27.03.2011, 22:24
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von Boom shakalaka
Liebe Gemeinde,
Da ist meistens ein Zahn der Verstellung ausgebrochen. Neuen Sitz, schweissen lassen oder Sitzteil umbauen.
Tim
28.03.2011, 01:46
Danke, ich hatte es befürchtet. Ich werd also mal schauen.
28.03.2011, 15:52
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
