08.04.2011, 12:56
Fahrzeug: 740i Oktaber 2000
Hallo Wolf,
ich habe 2mal getauscht mann braucht überhaubt nicht, Wideomodul schon für 16:9 Fähig...
Mustafa
08.04.2011, 13:34
Dies ist definitiv nicht bei allen Videomodulen der Fall !
08.04.2011, 20:53
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Und was ist wenn man das Videomodul ausgebaut hat und das Bild direkt vom Navirechner kommt?
09.04.2011, 08:15
Da kann ich Dir leider keine Auskunft geben, da ich bei mir das MK2 gegen ein MK3 getauscht habe bevor ich den 16:9 verbaut habe.
Edit: Wenn das Bild vom Navirechner kommt hast Du mindestens ein MK3, dann geht auf jeden Fall auch 16:9.
Geändert von Andimp3 (09.04.2011 um 09:03 Uhr).
10.04.2011, 12:40
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Sorry Andimp3
Dann hat er mindestens ein MK2
Ab MK2 kommt das Bild vom Navirechner !
wenn das TV-Modul 16:9 können soll ist es wie schon gesagt vom software stand abhängig, habe letzte woche eins inne bucht für 50€ gekauft, auf 16:9 codiert mit der teilenr. 65.506911221, jetzt muss ich nur noch schauen ein guten 16:9 Monitor zu bekommen
lg
karsten
11.04.2011, 11:18
Jupp, ist nen MK2
13.04.2011, 08:25
Fahrzeug: E66 740iL Bj.2007
Also hab den 16:9 Monitor gegen den 4:3 getauscht funktioniert einwandfrei.Nur zur Anmerkung habe bis jetzt noch den MK2 drinnen.Danke Jungs
13.04.2011, 08:31
Zitat von fuscher
Sorry Andimp3
Haeh... also bei mir war beim Kauf des Fahrzeugs definitiv VM + Navi MK2 drin.
09.04.2011, 08:57
die Videomodulen ab bj.1999 bis 2001 sind gleich.
