Alt 26.04.2011, 17:33   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard SWR funktioniert nicht.
hallo, meine swr sowie scheibenreinigung funktionieren nicht?!
beim betätigen des intensivr.schalters, macht es leise brummgeräusche, aber es kommt kein tropfen wasser raus.. kann es sein, dass alle 3 pumpen im unteren behälter kaputt sind?! der oben für die intensivreinigung ist nicht angeschloßen, da der stecker noch kaputt ist?! werden deswegen die anderen nicht angesteuert?!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 18:10   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kannst ja mal kurzzeitig 12 V anlegen und schauen, was passiert!
Kommt denn Spannung an den Leitungen zu den Pumpen an?
Wenn Intensiv nicht funzt, liegt es wohl oft an dem Hebel selbst! Den kann man dann mit Kontaktspray wieder "gangbar" machen.
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.04.2011, 18:53   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Also es macht Brummgeräusche, na dann ist das Wasser leer
Druckundwech
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 22:26   #4
--750il--
die wischer laufen aber...
blinkerhebel hat allerdings auch massive kontaktprobleme.. wird dann wohl an allen hebeln so sein.. aber dann dürften die wischer doch nicht laufen..
den blinkerhebel wollte ich schonmal ausbauen, hab ich aber nicht hinbekommen, wie ist das denn genau zu bewerkstelligen??
Alt 26.04.2011, 23:14   #5
gas_sm
Batterie abklemmen (auch wegen Airbag), Lenkrad abbauen, Lenstockverkleidung abbauen und dann kann man die Hebel am Stock einfach heruasziehen, diese sind nur gesteckt. Nur Mut!
MK 4 funktioniert nicht heinenlaender BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2010 22:36
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Karosserie: SWR Spritzdüse passt nicht flerchen BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 14:01
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
