Modell E65/E66 |
28.04.2011, 20:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Es geht bei Rohlingen nicht um den Aufdruck Verbatim oder Platinum, sondern um den mediacode (Rohlinghersteller).
Somit kann es gut sein, das Markus sein z.B. Verbatim genauso gut ist wie der Platinum von dem TE.
Platinum macht aber den Fehler schonmal minderwertige Rohlinge für ne Charge zu nehmen  daher ist es ne Lotterie
Mit langsam brennen habe ich bis jetzt jeden Rohling zum laufen gebracht
mfg odd.....
28.04.2011, 20:32
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von oddysseus
...(Rohlinghersteller)
Den kann man ja z.B. mit CD-DVD Speed raus bekommen
28.04.2011, 21:13
Fahrzeug: E65-735iA
so habe für 30 min batterie abgeklemmt
motor gestartet, doch es kommt das selbe dislpay wie vorhin
habe jetzt die v32 auf eine verbatim gebrannt mit der langsamsten speed
habe die batterie nochmals für 15min abgeklemmt
hoffe es fkt
danke für die antworten
lg
28.04.2011, 21:40
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
schieb einfach die "Neue" CD mal rein.
Kannst nichts mehr kaputt machen, nur noch besser.
28.04.2011, 22:13
Fahrzeug: E65-735iA
so habe heute alles probiert : batterie 30min ab , neue rohling, wieder batterie ab, dann verbatim rohling auf langsamste speed und mode 2. doch es half nichts. die meldung 'software loading progress' bleibt immer noch was könnte ich noch machen? lg
28.04.2011, 22:46
Fahrzeug: E65-735iA
letzte frage: Kann man mit dem OBD Stecker irgendetwas codieren bzw reseten oder so, vl über irgendein Steuergerät?
, weil ein kollege hat die Software und den Stecker
ansonsten werde ich morgen zum BMW Knarrer fahren
29.04.2011, 06:08
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Da hats einmal was gegeben wegen mode2 brennen beim mk3, die hats zerschossen weiss aber nicht mehr wie das gegangen ist. Müsstest unter den e38 suchen, die haben genauere brenn anleitungen.
Wenn der freundliche freundlich ist, macht er dir für ume, wenn nicht dann dreht er dir nen neuen rechner an.
