Alt 05.05.2011, 15:01   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
Was sicher sinvoller ist, ist eine Standheizung, die kostet gebraucht vielleicht 250€.
Wasn das fürn Tip
Das eine SHZ das Öl vorwärmt ist mir völlig neu. Und genau um DAS gehts hier...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.05.2011, 15:41   #2
gas_sm
Wasn das fürn Tip
Wasser wird warm, Motorblock wird warm, Öl wird warm. Die Wärmeenergie macht von dem Öl nicht halt.
Alt 05.05.2011, 16:13   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Quatsch, man schreib doch nicht so viel Blödsinn! Schreib nur von Sachen wo Du dich auskennst,
SH hat einen kleinen extra Kreislauf. Da wird nicht der ganze Motorblock mit warm. Wie groß müsste die SH dann sein?!
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 17:12   #4
warp735
Mr. Diesel
Merkt man gleich wer hier Ahnung hat und wer nicht
Alt 05.05.2011, 18:04   #5
gas_sm
Zitat von andiheinzi Beitrag anzeigen
...hmmm, ich dachte immer:
Standheizung an = Warmstart
Vielleicht gibt es Unterschiede bei den E32 untereinander. Mein Opel hat das Motörchen warm gemacht. Dann ist der eine Bimmer mehr Opel und der andere weniger.
Fragt sich nur wovon. (Nicht auf den Smilie klicken.)
Alt 05.05.2011, 18:23   #6
warp735
Mr. Diesel
Selbst wenn dein Opel (was fürn Vergleich) das Kühlwasser vom Motor mitgeheizt hat, das beindruckt das Öl in keinster Weise...
Alt 05.05.2011, 18:48   #7
gas_sm
Das ist richtig, ich habe mich eindeutig vertan mit Standheizug -> Öl warm. Dennoch ist der Effekt (bei manchen E32) der Gleiche, es wird das Kaltstartverhalten verkürzt und das schon den Motor und das ist ja der Ziel der Ölvorwärmer.
Die Frage, dies sich nun bei genauer Betrachtung stellt ist: "Was bringt ein warmes Öl, wenn es durch den kalten Motor gepumpt wird." Die Fläche der Ölkanäle ist nicht zu unterschätzen. Vielleicht an einem Beispiel, es sind -30°C der Motorblock ist auch kalt. Das Öl wird auf -10° erwärmt, wie warm ist es dann noch nach zweimaligen Umpumpen? Vielleicht -25°C. Macht es da noch Sinn?
Alt 05.05.2011, 16:36   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wie oben schon beschrieben, die SH ist nur für den Innenraum.
Und selbst wenn der Block mit geheitzt würde, wäre das dem Öl sch...egal, weil das ganz tief unten in der Ölwanne liegt. Dort kommt die Wärme vom Block nicht hin.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.05.2011, 16:42   #9
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Egal, mir geht es ja nur darum, den Motorverschleiß im Winter zu reduzieren.
Das ist nazürlich eine "Heimgrundstück-Lösung" mit 220 V Anschluss. Für Laternenparker braucht es da noch ein Adapter-Set.
Also theoretisch ist das Pad dann nicht so "unsinnvoll"?
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 20:23   #10
tzuiopü
Fahrzeug: E32-750iL
Einfach auf seventhree-technology.de klicken, die führen gute Systeme für den Winter... Gruß ralf
tzuiopü ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Komfortöffnung im Winter drhex2000 BMW 7er, Modell F01/F02 18 17.01.2010 20:39
Felgen/Reifen: Alpinas im Winter? Maffy BMW 7er, Modell E38 10 20.03.2008 20:14
Standzeit im Winter Bebbi BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2007 22:02
Winter adeeeeeeeeeeeeee rsdoktor BMW 7er, Modell E38 32 18.03.2005 00:34
Klima im Winter oliweb BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
