Alt 16.05.2011, 17:43   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
M62B44 4398 cm³ 92,0 × 82,7 mm Zylinder 8 Ventile 4
210 kW (286 PS) bei 5700U/min
420 Nm bei 3900 U/min
Verdichtung 10,0:1
Bauzeit 96–98
M62TUB44 4398 cm³ 92,0 × 82,7 mm Zylinder 8 Ventile 4
210 kW (286 PS) bei 5400 U/min
440 Nm bei 3600U/min
Verdichtung10,0:1
Bauzeit 98–05
haben die aber nicht viel geschafft, die 300 U/min
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 17:46   #2
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Hat jemand zufällig die Drehmomentkurven beider Motoren zur Hand? Nur anhand dieser Kurven kann man sehen, inwieweit das Drehmoment früher anliegt bzw. wie der Verlauf ist. Das max. Drehmoment bei einer bestimmten Drehzahl ist nicht alleine aussagefähig und deshalb diese Bemerkung "" eher verfrüht.
Alt 16.05.2011, 17:54   #3
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
dashane hat nur die beiden m62 verglichen. die 300u/min erreicht man durch die vanos. 300u/min sind ne ganze menge.
M60B40
3982 cm³
4
89,0 × 80,0 mm
210 kW (286 PS) bei 5800
400 Nm bei 4500
10,0:1
1992–1995
das hier is der interessantere vergleich
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 17:59   #4
dashane
Ach Bennus, ich depp hab die falschen Daten kopiert ...
also 100 U/min vom m60 zu m62 bei den 286 PS ist nicht viel aber das Drehmoment wurde um 20NM gesteigert und dabei setzt es 600 U/min früher ein
beim Vanos sogar 40Nm und 900 U/min nicht übel
Alt 16.05.2011, 18:10   #5
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
haben wir doch jetzt geklärt.
und auch die maximalleistung liegt eher an, je weiter die motoren entwickelt wurden. das würde ebenfalls dazu passen
Alt 16.05.2011, 19:03   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ich hab nicht den 4L gemeint mir ging es um den 4.4L den Ich auch drin habe!
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 19:06   #7
Claus
Ganz einfach: Fahr auf einen Leistungsprüfstand, dann weißt Du es genauer. Wie hier schon erwähnt wurde, streuen die 4.4er gerne mal nach oben und 300 PS sind keine Seltenheit. Willentlich gedrosselt ab Werk wurde da nichts, allerdings hat man die Maschine im E38 auch nicht ausgereizt.
Alt 16.05.2011, 19:56   #8
Goldfinger
M62B44TU
Alt 17.05.2011, 13:11   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Der 4.0L dreht bis 6500 U/min immer?
Der 4.4L dreht nur bis 6100-6200 U/min nach meiner erinnerung stimmts?
Alt 17.05.2011, 13:50   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Kandidat hat 100 Punkte! Er hat Diagramm 1 richtig abgelesen.
BMW-Teile: LMM vom E32 oder E38. Vom M60 oder M62. eddy601 Suche... 0 16.02.2011 19:11
Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS? Marek75 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2010 18:40
lmm vom m62 Psycho19 Suche... 1 21.05.2010 13:22
Explosionszeichnung vom M62 LA`s Finest BMW 7er, Modell E38 1 17.03.2005 01:48
Alpina B7 läuft schneller als vom Werk angegeben... Christian BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.11.2004 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
