Alt 19.06.2009, 13:02   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Geldscheisser: e38
Er kann auch den Monitor rauswerfen, neuen Rahmen und MID einsetzen.
Dann kann er auch das Videomodul verkaufen, gibt wieder 50l "Freude am Fahren!"
Alt 17.05.2011, 19:17   #12
Binni
Fahrzeug: E38-730i (10/96)
Hallo zusammen
Hab dieses Thema via Suchfunktion gefunden und habe annähernd das gleiche Problem.
Bei mir hängt sich der Monitor (4:3) permanent auf, sodass ich keinerlei Einstellungen mehr vornehmen kann. Nach abklemmen der Batterie läuft alles für ein paar Minuten hervorragend, dann wieder das gleiche.
Nun hab ich gelesen, dass der Navirechner dafür der Grund sein könnte. Nur weiß ich nicht was der Navirechner genau ist. Das Laufwerk Links oben im Kofferraum oder irgendein Teil hinter der Verkleidung? Mk1, Mk2 keine Ahnung woran ich das erkenne.
Bitte um Hilfe eurerseits.
Danke und grüße aus Schwäbisch Hall
Binni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 19:22   #13
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Der Navi-Rechner ist das Laufwerk hinten links.
Such mal den Thread "Navi, Navi und nochmal Navi" bei den Tips & Tricks für den E38 (ein bisschen Eigeninitiative darf schon sein), da steht alles Wissenswerte drin, auch wie Du Deine Version herausfindest.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 23:06   #14
Binni
Danke für den Tip. War erstmal hilfreich und ich hab zumindest mal nen Anfang.
Aber die Fehlersuche geht jetz erst los :-(
Alt 18.05.2011, 06:02   #15
ramsesp
Born to run
Wenn es mindestens ein Mk2-Rechner ist: Batterie abklemmen, Laufwerk ausbauen, Batterie wieder anklemmen und ein paar Minuten warten, dann starten. Nach etwas Wartezeit sollte jetzt ein "Notmenü" auf dem Bildschirm erscheinen. Funzt das ?
Wenn es ein Mk1 ist: keinen Aufriss mehr machen, sondern upgraden auf mind. Mk3
Alt 18.05.2011, 08:21   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ein tadellos funktionierendes MK3 inkl. originaler Daten-CD von 2010 kann ich demnächst abgeben.
Alt 18.05.2011, 13:33   #17
Binni
Also ich habe jetzt mal herausgefunden welche Version ich habe. MK1 mit Software 1-1/72.
Da allerdings auch der Bildschirm nach einer gewissen Zeit Flimmert, mal ein mal aus geht, bin ich mir nicht sicher ob es nicht auch am Bildschirm selber liegen könnte.
Videomodul scheint ebenfalls nicht richtig zu funktionieren, da ich bei TV keinerlei Funktionsanzeigen bekomme.
MK3 + Videomodul wäre natürlich die Lösung, wenn man sich preislich einigen kann.
Vielen Dank erstmal an dieser Stelle für eure Hilfe.
Sven
Alt 18.05.2011, 13:39   #18
Andimp3
Wenn der Bildschirm nur "Schnee" anzeigt wenn Du auf TV geschaltet hast, dann ist das normal, weil es ja kein analoges TV mehr über Antenne in Deutschland gibt.
MK3 kann ich Dir demnächst (wenn mein MK4 aus Bulgarien da ist) anbieten. TV-/Video-Modul brauchst Du dann nicht mehr. Wegen Preis kannst Du mich per U2U anschreiben.
Alt 18.05.2011, 14:01   #19
Binni
Andi du hast Post^^
Elektrik: Ausfall ZV / Scheibenwischer nach Batterieausfall Moertelmann BMW 7er, Modell E32 0 23.12.2008 01:51
HiFi/Navigation: Nach Gasanlagen Einbau Navi Ausfall Ninjagonzo BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2007 21:31
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 09:17
Bildschirmausfall Dirlo BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 21:17
Umbau Navi Extern auf Navi Original.MÖGLICH???? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
