31.05.2011, 19:26
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Airbag
Hallo zusammen,
habe Heute den Rücksteller von Erich bekommen super Teil vielen Dank Erich.
Aber der Fehler lässt sich nicht resetten.
Wo kann ich den Fehler suchen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
31.05.2011, 19:30
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Welcher Fehler, ausgelesen?
31.05.2011, 20:01
Kölsch Blood
war nicht beim auslesen
31.05.2011, 20:21
Fahrzeug: ...
Hey denn brauche ich auch unbedingt.. Behält du den oder schickst du den zurück?
LG
Ralf
31.05.2011, 20:51
So, Führpark ausgetauscht
dann bleibt dir unter anderm noch der Schleifring und die beiden orangen "Stecker" vorne im Motorraum.. Letztere waren für meinen Airbagfehler verantwortlich weil da Wasser drin war... frag mich aber nicht wieso...
Trocken gelegt, sauber gemacht, resettet und ruhe ...
Aber ganz wichtig: egal was du da machst, immer die Batterie ab...
Kai
31.05.2011, 20:54
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Viper V8
...und die beiden orangen "Stecker" vorne im Motorraum.. Letztere waren für meinen Airbagfehler verantwortlich weil da Wasser drin war... frag mich aber nicht wieso...
Kai
Kommt von Motorwäsche
Habe da
a- Ahnung von    und
b- Resetter
31.05.2011, 21:27
richtig
100 Punkte Wolfgang
Kai
31.05.2011, 22:25
Kölsch Blood
Kai
Hallo Kai,
Motorwäsche habe ich keine gemacht.
Denke es ist der Schleifring muss den wohl wechseln.
Hat einer von euch einen E34 Bauj.9.94 540er
Der Fehler war schon als ich den Wagen gekauft habe es fehlte die Airbaglampe hab sie neu drin aber lässt sich nicht Resetten.
Geändert von givings41 (31.05.2011 um 22:54 Uhr).
31.05.2011, 22:30
"Hermann": Wie oft hast Du Versucht, mit dem "S:I:R" die Lampe zu löschen? Ich hatte an einem Fuffi auch das Problem, das diese Lampe nicht erlosch, nachdem ich mit dem Oben genannten Gerät es versucht habe. Nach dem 3ten "Anlauf" blieb sie dann aus. Vielleicht solltest Du es nochmals versuchen.
Gruss dansker
31.05.2011, 22:52
Kölsch Blood
Gruss dansker
Hi Klaus,
habe es 2 mal Versucht.
Danke für den Tip werde es Morgen nochmals Versuchen
