Alt 02.06.2011, 23:10   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Martin,
also kann ich Bavaria electronik CD und Bavaria electronic CD II gleich abhaken?
Ich war bisher der Meinung, der Unterschied liegt bei:
Bussines, Reverse oder Proffessionell
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 23:12   #2
Markus525iT
nicht immer
Wurde aber oben doch schon hinreichend erklärt, oder?
Markus
Alt 02.06.2011, 23:17   #3
gas_sm
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Ich war bisher der Meinung, der Unterschied liegt bei: Bussines, Reverse oder Proffessionell
Die Professionell sind meistens mehrteilig und die Business und Reverse einteilig.
Hier ist auch eine Übersicht:
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Audio-Programm (www.7-forum.com)
Alt 02.06.2011, 23:18   #4
MartinE32
Hallo Martin,
Ja - da die Soundsystemnachrüstung kein Spaß für den versierten Laien ist ... und dann hätte man noch nicht mal RDS ....
Alt 02.06.2011, 23:27   #5
gas_sm
Das RDS kann man nachrüsten in einem extra Display. Aber Du hast recht, Soundsystem nachzurüsten ist ARBEIT.
Alt 03.06.2011, 00:00   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Bin wieder nicht der Martin, aber: ja, sofern Du kein Hifi System hast bzw. es nicht nachrüsten willst.
Diese beiden:
kannst Du also bei der Suche gleich ausklammern.
Das sind jeweils unvollständige Gerätebezeichnungen. (und teilweise sind sie auch noch falsch geschrieben... Bussiness und Proffessional ... bei der Suche z.B. in ebay sollte man es schon genau nehmen.. )
Nun, da ich eh nicht pennen kann.. eben etwas ausführlicher:
Bavaria C, C II, C III:
einfachste Cassettenradios von Blaupunkt, z.T. nur mit UKW, ohne Laufrichtungsumschaltung bei Cassette, ohne RDS, ohne Wechsleranschluss.
Nicht empfehlenswert. Bis aufs C III haben sie, wie Dein jetziges Radio, noch die alten DIN-Stecker.
Empfehlenswerte Radios:
Bavaria C Reverse III, Bavaria C Reverse RDS und BMW Reverse RDS:
=> einfache Cassettenradios von Blaupunkt, ohne Wechsleranschluss - gibt es mit und auch ohne RDS.
Eher blecherner Klang, lahmes RDS (wenn vorhanden).
Als Radio für Anspruchslose aber voll ausreichend.
Bavaria C Business:
=> Cassettenradio in gehobener Ausführung von BECKER, ohne RDS, ohne Wechsleranschluss.
Tolle Optik, toller Klang. Leider oft Pixelfehler im Display.
Bavaria C Business RDS:
=> Cassettenradio in gehobener Ausführung von Pioneer, mit RDS, mit Wechsleranschluss für 6fache Wechsler A und P.
Toller Klang, anfälliges Cassettenlaufwerk, öfter mal Beleuchtungsdefekte, seltener Pixelfehler.
Business RDS:
=> Cassettenradio in gehobener Ausführung von Philips, mit RDS, mit Wechsleranschluss für 6fache Wechsler A und P.
Guter Klang, sehr anfälliges Display, auch der Lautstärkeregler sorgt oft für Ärger (halbseitiger Tonausfall, sprunghafte Lautstärkenänderungen..).
Business CD "alt":
=> CD-Radio von Blaupunkt, mit RDS, ohne Wechsleranschluss.
Ausreichend guter Klang, Display wie beim Cassetten-Business, zahlreiche zusätzliche Wehwehchen am CD-Laufwerk.
Business CD "neu":
=> CD-Radio von Blaupunkt, mit RDS, mit Wechsleranschluss, aber nur für Ai und Pi Wechsler (i-Datenbus - dieses Kabel muss zusätzlich zum Wechsleranschlusskabel neu verlegt werden).
Siehe im übrigen Antwort von Markus. Wirkt optisch etwas zu neu im E 32. Finde den Klang kaum besser als beim Vorgängermodell.
Wird recht teuer gehandelt, für annähernd dasselbe Geld kauft man ggfs. wirklich besser ein Professional...
Bavaria C Professional, Bavaria C Professional RDS:
=> herausragend gutes Cassettenradio von BECKER, mit UKW-Doppeltuner (für beste Empfangsqualitäten und unterbrechungsfreie RDS-Frequenz-Umschaltung), hat die Möglichkeit zur Parallelanzeige im CC-Feld unterm Tacho, gab es mit und auch ohne RDS (nur mit RDS empfehlenswert), mit Wechsleranschluss für 10fachen Wechsler sowie für 6fachen Wechsler i.V.m. Interface.
Super Optik, super Klang. Ehemaliges Top-Gerät, ich liebe es und habe es in allen dreien...
Leider anfälliges Display, fehlerfreie Geräte werden zum Teil sehr teuer gehandelt (sind es m.M. aber wert).
Zweiteilig - erhöhter Einbauaufwand!
BMW Professional RDS:
=> modernisierte, einteilige Variante vom vorgenannten Gerät, kann nicht wirklich etwas schlechter außer einigen Nebenfunktionen (Instrumentenkombi-Anzeige und 10fach Wechsler gehen nicht). Display ist nicht so anfällig, aber die Tasten neigen in Einzelfällen dazu, nach jahrelangem Gebrauch unschön abgegrabbelt zu sein.
Alle genannten Geräte können am 17poligen BMW Radiostecker angeschlossen werden. Auf diesen musst Du natürlich via Adapter zuvor umrüsten.
Wechsler-Übersicht:
6facher "A" von Alpine:
6facher "P" von Pioneer:
10facher von BECKER
O.g. Interface, nötig nur beim Bavaria C Professional (RDS) für den Betrieb eines 6fachen Wechslers:
Olli
Geändert von Olli (03.06.2011 um 00:07 Uhr).
Alt 03.06.2011, 00:08   #7
Markus525iT
Klasse
Kleine Anmerkung:
Den Bavaria CD6 Selektion gibt es auch mit einer anderen Nomenklatur, nämlich BMW 6CD Changer P.
Müßte aber "inhaltlich" das gleiche Gerät sein.
Das BMW Professional RDS gibt es ebenfalls in 2 Variaten, die sich aber nur in der Beschriftung der Tasten ein wenig unterscheiden. Bei der neueren Version ist anstelle der FM-Taste ein * und die AM-Taste wurde mit BD beschriftet
Funktionsumfang ist aber imho identisch.
Diese BMW Professional gibt es auch direkt von Becker, als Mexico Professional.
Dies hat einen größeren Funktionsumfang als der BMW-Ableger, der scheinbar etwas "kastriert" wurde:
So wird von dem Gerät ein 10er Wechsler von Becker untersützt, es gibt einen Balken zur Lautstärkeanzeige und ich meine Eon hat es auch.
Markus
Alt 20.12.2011, 09:57   #8
kreussel
Fahrzeug: E38 740i 4/2001
Standard radio austausch
Hallo Oli,
bei dem ganzen radio durcheinander muss ich fragen,habe im e32 (730 v8 5/92) den radio Business RDS aus einem e36 drin mit Wechsler aber grosse Probleme Lautstärkeregler Display alles wie beschrieben und möcht nun tauschen ,aber was passt ohne grossen Aufriss????????
Wollte eigentlich Business "neu" aber das passt wohl nicht was würdest Du empfehlen????
Gruss und schöne Feiertage
kreussel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 23:55   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Leider gibt es auf der linken Seite vom Display keine "Leuchtzeichen" mehr. :-(
Auch nicht wenn du mit einem Finger drauf drückst ? Das war bei meinem Becker der Fall, der hatte Pixelfehler und das liess sich sehr einfach lösen indem man einfach was zwischen Rahmen und LCD gesteckt hat.
Tuning: BMW E32 Eisenmann für den R6? Hat den jemand? Mergardo BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2011 21:07
literaturpacket für den e32 peter becker eBay, mobile und Co 0 25.12.2007 00:58
E32 - Suche Blende für den Himmel für Schalter eFH und Infrarot-FB HighWheels Suche... 7 14.11.2005 15:41
Den hol ich mir für den Sommer! E32 Cabrio Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 24 12.07.2002 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
