16.06.2011, 22:55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also, der Kofferraum geht auf, wenn:
- Knopp am Kofferraum gedrückt wird
- Knopp anner Fernbedienung gedrückt wird
Aber nicht, am Taster anner A-Säule Fahrer-Fußraum...
Da bleibt nur die Möglichkeit den mal raus zu bauen und dann am Stecker einen kurzschluss zwischen den 2 Drahtl zu machen.
16.06.2011, 23:44
Fahrzeug: ...
Wie jetzt?
Wenn er ihn nicht öffnet was soll es dann für einen Sinn machen, den kurz zu schließen?
Meiner lässt sich auf jeden Fall darüber öffnen.. Kann aber sein das dazu der Zündschlüssel stecken muss.. Das weiß ich jetzt nicht sicher..
17.06.2011, 00:18
V8 Süchtling
Der Zündschlüssel muss nicht stecken. Aber beim entriegelten Auto geht auch der Kofferraum über den Knopf an der Heckklappe auf. Da der TE aber zumindest einen verständlichen Text zusammengebracht hat, kann man ihm auch durchaus unterstellen das er so schlau war und den auch versucht hat.
Geht der Deckel aber beim drücken hinten aucht nicht auf, wird der wohl mechanisch verschlossen sein und dann kann man drücken so viel man will.
Stefan
17.06.2011, 00:37
... Schüssel im Kofferraum liegen lassen und dann eine mechanische Verriegelung... ??? Dann war das aber ein böser Streich, den der Dicke dem TE da gespielt hat.
nonickatall:
Wenn er ´nen Kurzen macht und es tut sich hier auch nichts, ist der Taster dann i.O und er kann dann versuchen den "Kurzen" zum Testen am GM machen. Würde von dort dann das Drehfallschloss sich bewegen, dann hat er einen Kabelbruch.
Auch müsste sich an dem Taster via Voltmeter eine Spannung messen lassen, um fest zu stellen, ob Strom zum "kurzschließen/öffnen" des Heckdeckels da ist.
17.06.2011, 14:04
Fahrzeug: E38 728i (.96)
danke für die antworten.
also ich hab den Kofferraum zugedrückt und durch den Softclose war der Kofferraum verriegelt. Ging also nicht mit dem Knopf am Deckel.
Am Knopf, der an der A-Säule, sind 3 Kabel die zum Schalter führen. Soll ich jeden einzel überprüfen?
danke
17.06.2011, 15:09
Soo hat sich erledigt die Sache...
das Schloss hinten am Kofferraum war falsch eingestellt!
