Alt 19.06.2011, 20:38   #1
MuFFe
Zitat von M539 Beitrag anzeigen
Wir haben im übrigen bei beiden Autos die Scheiben vorher abgedreht...ja ich weiß,darf man nicht...egal,Dicke reichte aus.
? wieso darf man das nicht? war doch früher gang und gebe
Ansonsten, es quietscht beim TE bei über 20 grad permanent, schon komisch.
Gibt es den eine wärmeentwicklung an den felgen?
Alt 19.06.2011, 20:45   #2
loewe40
Benutzerbild von loewe40
zum abschmieren nimmt man Kupferpaste da quitscht gar nix mehr
Alt 19.06.2011, 20:47   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das quietschen wird wohl nicht daher kommen - Kanten richtig gebrochen?
Alt 19.06.2011, 20:49   #4
M539
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E39 M5 / E38 7.50i / B12 6.0
Ist meines Wissens mal irgendwann verboten worden vor ein paar Jahren. Meine Werkstatt hat das Gerät noch und ich finde auch sinnig solange das Mindestmass nicht unterschritten wird.
Die ATE Beläge bilden anscheinend ähnlich wie Billigprodukte schnell einen Grat der dann bei Wärme an die Scheibe kommt.
Das Hitzeblech hinter der Bremsscheibe ist bei BMW ja nicht so das Problem.
Das wird der TE ja auch gecheckt haben,oder?
M539 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 23:10   #5
MuFFe
Ich frage mich zwar noch wieso man scheiben nicht abdrehen dürfen sollte (solange die dicke ausreichend ist), ist aber OT.
Wenn es bei freier fahrt am "quitschen" ist kann es doch eigl. nur an den sätteln liegen oder?
Alt 19.06.2011, 23:24   #6
M539
Jäger und Sammler
Das hat er ja gecheckt. Wenn die Kanten der Beläge gebrochen (schräg angefeilt) sind,dann sollte nichts mehr quietschen. Hällt nur leider bei ATE aus meiner Erfahrung nicht lange an.
Alt 19.06.2011, 23:27   #7
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
so was drauf da hast du ruhe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=31929
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 12:45   #8
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Wie ist der Wassergehalt der Bremsflüssigkeit?
Jörg
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 22:57   #9
750iL*fan
Der Franken-Fuffi
Benutzerbild von 750iL*fan
Fahrzeug: E38-750iL Individual-09/00, E38-740iA-09/95, E46-320d 11/04
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Moin,
Jörg
Hallo Jörg,
der Vorbesitzer hat die Bremsflüssigkeit im Februar erneuern lassen, sollte also in Ordnung sein. Überprüft habe ich es aber noch nicht. Danke für den Tip
Schöne Grüße, Mirco
Freude am Fahren mehr sog i net
750iL*fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 00:08   #10
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe das auch immer mal wieder an der Vorderachse, evl. hat der Vorbesitzer keine Originalbeläge eingebaut. Auf die Außentemperatur und Fahrzeit muss ich mal achten wenn es wieder quietscht.
Sehen so aus, als ob sie entgratet werden müssen.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen quietschen. Henk Bee BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2011 16:52
Geräusch beim fahren von hinten...zwitschern oder quietschen Jenny+Andreas BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2010 21:07
Bremsen: Bremsen quietschen beim E32 Svenrs BMW 7er, Modell E32 24 29.06.2009 13:45
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.07.2007 12:27
Fahrwerk: HILFE!! Schleifgeräuche beim fahren nach Bremsen wechsel Tommi BMW 7er, Modell E32 6 17.08.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
