Alt 20.06.2011, 17:20   #11
heinrich7
Fahrzeug: E32(12.92) E38(7.96)
Vielen Dank erstmal für den spontanen Input.
Es ist ein Automat. Mittellager der Kardanwelle ok. Hitzebleche sind fest.
Es geht also bei ca. 140Km/h los und wird bei höheren Geschwindigkeiten lauter und ändert sich bei Lastwechsel. Das ganze geht schon länger so. Hat aber noch nicht genervt, da er nicht so häuig auf die Bahn kam.
Ich möchte mich nach weiteren Überlegungen dem Differential als Verdächtigen anschließen. Ölwechsel hat selbiges erst vom Besten erhalten LM 75 W 140.
Das alte Öl war nicht weiter auffällig. Bitte um weitere Meinungen. Danke schon mal!
heinrich7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 17:34   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Test für das Klacken beim Lastwechsel:
-hinten eine Seite anheben
-Automat auf "P"
-Handbremse los
-an dem angehobenen Rad hin und herdrehen.
Hast du jetzt viel Drehraum?
Schlägt es beim Anschlag am Ende?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.06.2011, 17:45   #13
heinrich7
Melde mich so schnell wie möglich mit dem Ergebnis.
Alt 20.06.2011, 18:00   #14
heinrich7
Testergebnis: Das Rad läßt sich ca. 2-3 cm im Umfang bewegen. An beiden Endpunkten ist ein leichtes Klacken zu hören. Und nu?
Jaulen von der Hinterachse Frauamsteuer BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2011 20:47
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2009 15:55
Vibrationen von der Hinterachse? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 18.06.2009 18:02
Fahrwerk: Bild von der Hinterachse?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2006 09:58
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse 7erwo BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
