15.07.2011, 11:27
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
ahhh, ok... Vielen Dank! Das IHK scheint es ja ganz genau zu nehmen^^
PS: Bei mir liegt der absolute min. Wert bei -30°C. Und die Anzeige braucht ca. 3 Std um wieder auf einen normalen Wert zu kommen  Also nicht wundern, wenn nach der Kabelreparatur erstmal -29,5° angezeigt wird....
Dumm ist der, der Dummes tut
15.07.2011, 12:34
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von Interstate
...nicht wundern, wenn nach der Kabelreparatur erstmal -29,5° angezeigt wird....
Wenn solche Werte auftauchen, ohne daß irgendetwas demontiert wurde, erstmal kurz die Batterie abklemmen, manchmal hilft das auch schon.
15.07.2011, 13:32
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Meine zeigt auch regelmässig mal -37° C an
15.07.2011, 13:37
So, Führpark ausgetauscht
Korrosion am Stecker, Kabelbruch oder Fühler hin... in der Reinfolge ...
Kai
