Alt 17.07.2011, 01:18   #1
Firestarter
Benutzerbild von Firestarter
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
ja das stimmt. aber dann hab ich doch keinen split screen mehr :(
Firestarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 09:56   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Das mußt Du dann einstelllen mit´m Resslermodul und Navcoder.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 10:02   #3
Pilatus
Und wenn du es gleich machen willst, gibt es folgende Alternative. Split ausschalten, auf radio gehen und FM Taste drücken bis die Einstellung TP REG RDS ect. erscheinen. TP auschalten fertig. Danach wieder auf Splitt schalten und fertig. Andersherum funktioniert es auch.
Gruss Heiko
Alt 17.07.2011, 13:13   #4
Firestarter
danke euch allen und vor allem heiko. das hab ich eben grad umgestellt.
ich bin begeistert!
grüsse
Alt 13.11.2011, 09:37   #5
Kinetic
Benutzerbild von Kinetic
Fahrzeug: 740i E38 (4.98)
Gruss Heiko
Hallo an alle
Wenn ich so vorgehe wie von Heiko beschrieben kommt bei mir"AUTOSTOR". TP kann ich so nicht abwählen. Hat jemand eine Idee?
Grüsse
Kinetic
Kinetic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 10:03   #6
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
weshalb sollte bei einem Downgrade und anschließendem Upgrade der Splittscreen weg sein?
Leute, wenn ihr euch nicht absolut sicher seid, dann schreibt nicht immer so´n Mist hier
Richtig gemacht wirds, wenn der MK4 aufs Auto codiert wird. Sann funzen auch alle Tasten.
Aber man kann auch mit ner V22 downgraden und danach ne V.xx (höher als 22) upgraden. Alle Tasten gehen dann auch wieder und der Splittscreen ist immer noch da.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 10:06   #7
Kinetic
Hey Joe
Mir geht es kurzfristig mal darum, TP auszuschalten, weil ich keine Sender mehr reinbekommen (nach Einbau Gateway 300). Gibt es da eine Möglichkeit ohne die FW neu aufzuspielen?
Kinetic
Alt 08.11.2015, 14:53   #8
pos99brix
Fahrzeug: E38 740i bj 98
Hatte das selbe Problem, stecke den 4-3 Monitor drann schalte Tmc aus , 16-9 Monitor wieder drann , Tmc bleibt aus
pos99brix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 14:55   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
GW hilft auch nach 4 Jahren ungemein
HiFi/Navigation: Umrüstung von BM24 TMC und MK3 auf BM54 und MK4 rudi-go BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2009 17:01
HiFi/Navigation: MK4+BM54 durch MK2+BM24 ersetzen, ohne Probleme möglich? Chewbacca BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2008 17:22
Navigation: suche MK4 und BM24 JP740 Suche... 3 22.06.2008 12:57
Elektrik: Anleitung - Umrüstung von MK2 auf MK4 mit 4:3 und Monochrome MK4 wolfens E38: Tipps & Tricks 0 02.11.2007 23:18
Umrüstung MK1 -> MK4 ...Radio -> BM24/54 - schlechter Radioempfang mik_schreiber BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
