Alt 20.07.2011, 14:48   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wieviel zu hoch war er den?
war gestern auch bei der au co war bei 0,003!
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 14:59   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Vibriert der Motor im Leerlauf leicht ?
Kurbelgehäuseentlüftung defekt und er verbrennt dadurch zuviel Öl ?
Und wie siehts überhaupt mit meinen zwei Rädern aus die du mir zuschicken wolltest ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 15:13   #3
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Sorry Tito wegen der Räder, die liegen immer noch in meiner Sauna , sind nicht vergessen!!! Ich muss demnächst eh umziehen, dann mach ich's fertig.
So, zum Wägelchen, Öl frist er nicht, und humpeln tut er auch nicht, läuft normal, bis auf das Thema, dass er manchmal etwas träge in den unteren Drehzahlbereichen ist. Den Tag bei der AU lief er auch träge. Kein Kat rasseln - nichts. Beim Bosch Dienst sagte man mir, manchmal könne es auch der LMM sein. Ich les den Dicken morgen mal mit Bennus aus, mal sehen, vielleicht hat er was abgelegt.
Co stand irgendwo bei 1,5 und sollte bei 0,300 liegen also bei 0,015 und 0,003. selbst nach eine Weilse bei 3000 u/min und dann wieder Standgas änderte sich da nichts. Lambda regelte wie gesagt sauber. Zu viel Co heißt ja zuviel Sprit, was sich dann auch mit dem schwarzen Ruß am Endrohr deckt - also vielleicht LMM?
Geändert von dymiro (20.07.2011 um 15:20 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 15:45   #4
huskimarc
klingt schon nach lmm, vorallem da ja auch leistung fehlt, ist keiner in deiner nähe mit dem du den lmm evt mal tauschen könntest?
Alt 20.07.2011, 16:17   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Je nach Alter würde ich auch einfach mal LMM und Lambdas auf Verdacht tauschen. Denn die regeln beide besser und sauberer, wenn sie neu sind, da gibt es einen schleichenden Übergang zwischen neu und kaputt.
An der Zündanlage läuft alles sauber?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 16:21   #6
huskimarc
lambda sind ja ok, wäre sonst bei der au aufgefallen
Alt 20.07.2011, 16:23   #7
d9187
Wenn's läuft!
Wie gesagt, die regelt auch noch, wenn sie fast kaputt ist, nur eben nicht mehr so dolle Also nicht lang rumtun und die gleich mit erneuern...
Getriebe: Hoch- runter bei Teillast dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2011 09:35
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 12:38
Tastenkombination bei E-Bay (mal gucken wie hoch die bieten) Lakes BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.01.2009 18:44
Elektrik: Leerlaufdrehzahlschwankungen - wie hoch ist bei euern 740 die Leerlaufdrehzahl? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2008 19:02
Wie hoch dreht ein E65 730d bei Vmax ? Domino BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.05.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
