Alt 06.08.2011, 14:54   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Ist denn die Dichtung noch heile und sitzt richtig an der Schallschutzhaube fest? Durch die Temperaturunterschiede geht die gerne mal kaputt, insbesondere wenn man die öfter mal demontiert hat.
Keine Ahnung, ob man die noch extra abdichten kann. Zwischen Haube und Einspritzleisten ist doch noch etwas Platz, die Haube könnte man doch evt. mit hitzebeständigen Dämmstoff von innen bestücken.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 14:58   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die Dichtung sieht soweit noch gut aus, jedenfalls hat sie keine Risse oder Brüche. Sie liegt auch recht passgenau an den Ansaugbrücken an. Sie ist auch schon von Innen gedämmt, da klebt so eine dicke Gummimatte drunter. Weiß nicht ob das ab Werk schon so war, aber da scheint eine Teilenummer eingeprägt zu sein.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 15:56   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Einfach Hörgerät leiser stellen..
Nein, im Ernst.. Das kann nicht sein. Ich reinige Einspritzdüsen regelmäßig für Forenuser und da takte ich die. Die muss man sich ans Ohr halten damit der Ultraschallreiniger der sehr leise ist sie nicht übertönt.. Bei laufendem Motor kannst du die unmöglich hören, schon gar nicht im Innenraum..
Wenn das wirklich die Ventile sind, hast du irgendeine komische Sorte. Sind das Original oder Zubehör Ventile? Ansonsten würde ich die reklamieren.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 16:07   #4
an Einspritzduesen glaub ich auch nicht so ganz. Ich hatte mal so ein Tickern, am Ende stellte sich heraus, dass einer der Kerzenstecker Funkenueberschlag hatte. Konnte man dann auch sehen am Stecker nach dem Rausziehen.
Alt 06.08.2011, 16:26   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da hat Erich recht, das gibt auch ein ähnlich klingendes Tickern
Alt 06.08.2011, 16:33   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Können auch schlicht und einfach die Ventile sein, ein leises Tickern ist da durchaus zu vernehmen, wenn die Haube fehlt.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 16:38   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nee, is klar.. Beim Fuffi tickern die Ventile so laut, dass man sie vermutlich im Innenraum hört..
Wenn dem so ist, tackert es dunkel weil die Hydros am Ende sind. Helles, lautes Tickern von den Ventilen habe ich noch bei keinem Fuffi gehört.
Schallschutzhaube original VQ2008 Suche... 1 17.01.2009 01:32
Schallschutzhaube Pedoe Suche... 0 26.01.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
