31.08.2011, 20:40
Ex M60-powerd by LPG
ziehe mal die Stecker von der Leuchtweitenregelung ab und noch mal testen (Motor aus)
Wolfgang
31.08.2011, 22:32
Standheizer
Wolfgang
Danke Wolfgang  , mach ich, aber würde ein defekter LWR Motor die ausfallenden Lichter erklären? Berichte wieder.
Gruß Holger
31.08.2011, 22:50
nöö, aber irgend wie muß man das ja mal einkreisen
Geräusch könnte von den LWR eventuell kommen, da ich es aber nicht hören kann, also mal abklemmen.
Wolfgang
01.09.2011, 09:35
Allround Dilettant
Mal ne blöde Frage: handelt es sich dabei um deinen 7er oder dern 8er ?
01.09.2011, 12:41
Standheizer
Um meinen 7er e32 740i
01.09.2011, 21:58
Standheizer
Hatte noch keine Zeit weiter zu schauen.
Aber heute Abend auf dem Heimweg, ist mir aufgefallen das es mit dem Fernlicht und dem Quietschen besonders arg ist wenn die Nebler an sind. Dann kommt auch Meldung Abblendlicht, (siehe 1 Beitrag).
Scheint also echt ein Masseproblem oder so zu sein, also je mehr Verbraucher desto schlimmer das Problem des Quietschen und dunkler werden der Lichter.
Haben die Lichter eine extra Masseleitung zur Karosse irgendwo? Weil die Nebler und Abblendlicht so wie Fernlicht hängen ja sonst nicht alle zusammen.
02.09.2011, 08:35
livin´ on a rig
Hast die LWR mal abgezogen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.09.2011, 12:08
Standheizer
Ja, ist es aber nicht.
Habe festgestellt, das die Spannung abfällt. Also nur Abblendlicht alleine ist ok. Wenn aber mehr Verbraucher hin zukommen, Fernlicht oder Nebler, werden die Lichter ( alle aber nur auf der rechten Seite dunkler). Die Spannung fällt dann z.B. der Nebler auf 8,2 Volt, wenn ich Fernlicht wieder aus mache, Lichter wieder i.o. Spannung wieder 12Volt.
Wenn ich FL und AL an habe, gehen beide Lichter ja nur sehr schwach auf der rechten Seite.
Jetzt kommt’s, wenn ich den Stecker von der Hupe (rechts) ab mache, gehen alle Lichter der rechten Seite aus.  Aber der Blinker Leuchtet.
Also irgendwie dürfen durch "das Problem" nicht mehrer Verbraucher an sein.
Aber wo ist der "Punkt" wo AL FL Hupe und Nebler rechte Seite zusammen läuft? Weil einzeln ist ja alles io.
Das quietschen war übrigens die Hupe, in einer sehr komischen Frequenz.
Sicherungen habe ich auch mal getauscht.
Geändert von Holger-ZX12 (04.09.2011 um 13:17 Uhr).
04.09.2011, 13:56
Prüfe mal den Massepunkt. Dort am x173 werden die Lampen UND das Horn an Masse gelegt.
Im Bild ist es der x172, welcher für die linke Seite zuständig ist, ähnlich muß es auf der rechten Seite sein.
