04.09.2011, 19:52
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Probleme mit dem Funk-BC
Es tut mir leid das ich wieder einen neuen Thread aufmache aber ich muss meinen Frust des heutigen tages einfach niederschreiben.
Zunächst mal zur FFB.
Habe die Fernbedienung wie im e34 forum beschrieben eingebaut. Klappt auch alles. Nur wenn ich zusperre macht er mir wieder alles auf. wenn ich dann nochmal drücke passts dann. Weiters wenn ich von der Fahrertür zusperren will geht es nicht. Keine Reaktion (egal bei welcher Tür). Von Der Beifahrertür geht alles.
BC
Habe ich ebenfalls wie im e34 forum beschrieben eingebaut. Nur er bleibt ohne reaktion. Dann habe ich nochmal nachgelesen und bemerkt das ich zwei Kabel zusammenschliessen muss. Pin9 und Pin17. Habe ich auch gemacht-ohne erfolg. (Als ich die Zündung aufdrehte war dann nicht nur am Bc funktstille sondern auch am Kombi-kein Kilometerstand oder ähnliches-nur die Lämpchen und Zeiger rührten sich) Hab dann nochmals nachgesehen ob das die richtigen Pins sind- leider waren es Pin9 und 16... Beim Stecker (Pin) ist der grüne direkt am bc gemeint oder?
Weiter "gurrt" er wenn ich die Zündung aufdrehe (Es hört sich an als wie wenn eine Festplatte etwas suchen würde) kommt aber aus dem Radioschacht. Hab dann auch mal reingehört und geschaut wo es herkommen könnte. Hab dann auf den metall Zylinder gegriffen und der hat ein wenig vibriert.
Ich hoffe ich ha jetzt kein Kabelbrand oder sonst etwas. Ich bedanke mich jetzt schon mal an alle die mir helfen wollen und können.
Lg Sebastian
