04.10.2011, 15:07
Fahrzeug: 730i M30B30
Stoßdämpfer knarzen?
Hi ich bin Henning und das ist mein erster Beitrag.
Ich habe gerade diesen E32 von einer alten Omi gekauft und habe just auch etwas zu mäckern.
Uploaded with ImageShack.us
Wenn ich mit offenem Fenster fahre, höhre ich wie die (ich glaube) Stoßdämpfer hinten knarschen, wie bei einer alten Kutsche. Es ist ein H&R Fahrwerk verbaut, welches die Omi 2007 auch schonmal erneuert hat(Keine Ahnung warum die Omi ein H&R Fahrwerk oder die Felgen installiert hat aber das Fahrzeug ist ein Handschalter, ich gaube die Omi war anders). Das Fahrzeug stand für 2 Jahre.
Sind die dämpfer im Popo oder gibts da jemanden der sagt:" altes Thema musste hier bissel Öl machen und da und fertig" oder ist es vieleicht was ganz anderes?
Danke und Viele Grüße Henning
PS: Ich suche noch eine Abgasanlage gut gebraucht.
04.10.2011, 16:42
Mit links Bremser
Das sind idR nicht die Stoßdämpfer selber sondern irgend ein Lager/Buchse.
Mein e32 hat auch mal hi/re etwas gemault, da wars das Domlager. Bin ich aber erst drauf gekommen als das Geräusch weg war - weil der Stoßdämpfer durch die Hutablage kam
04.10.2011, 16:58
achwie? jetzt ernsthaft oder Symbolisch :-D?
ja dachte auch schon an die Domlager, Woran kann das liegen? Gibts da Tipps? oder Qualitätsunterschiede oder sind die einfach alt?
Muss für den Tausch muss der Dämpfer raus, seh ich das richtig?
Gruß und Danke schonmal
04.10.2011, 17:27
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Schicker Wagen...ich stehe total auf diese Farbvariante...!!!
Ist da ein Gewindefahrwerk von H&R verbaut...???
04.10.2011, 18:49
Mit links Bremser
Der Gummi vom Domlager war ab und die Kolbenstange hat die Hutablage hochgedrückt  Das hat aber nicht geknarzt sondern eher geklappert bei Fahrbahnunebenheiten
Bei dir können es die Drehgleitlager der Achsschenkel sein, die kleinen Lenkhebel, Pendelstüzen, Stabilager....sein.
Fahr über eine Grube und lass jemand die Kiste wippen, dann kannst schön lauschen.
04.10.2011, 20:08
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vielleicht war der e32 nur auf die Omi Zugelassen,wegen günstiger Versicherung.
04.10.2011, 22:03
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
wirf auch unbedingt mal einen kritischen Blick auf die Traggelenke. Ich hatte so ein fieses knarzen (besonders beim stärkeren einfedern) bei meinem Mercedes. Hab leider das nachschauen 2 Wochen hinausgezögert und dann hart mit der Karosserie auf der Straße aufgesetzt.
Kein schönes Gefühl wenn die brechen!
Wolfgang
04.10.2011, 22:12
Mit links Bremser
Traggelenk beim e32 hinten...wird schwierig
Wir sind hier bei BMW, nicht DB oder Audi.
04.10.2011, 22:26
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das sind die Hundeknochen links und rechts hinten.
Hatte ich bei meinem auch....dieses Knarrrrzzzzen.
Gewechselt und weg war es.
Kannst du selber machen,pro Seite 20 Minuten.
Mach die 2 Großen,und die zwei kleinen.
04.10.2011, 22:38
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
finde beim online etk nicht die richtige abbildung für die knochen...kann jemand bitte mal ein link reinstellen??
mfg East-730i
