Alt 12.10.2011, 19:49   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Da jetzt eh alles auseinandergebaut ist, bis auf die Dämmmatte, die nur telweise mal gelöst ist, schaue ich morgen bei besserem Licht nochmals nach.
Also, Scheibe ganz raus, also einach rausziehen, wenn unten die beiden Torxe gelöst sind, oder? Die habe ich ja eh lösen müssen. Da die Seilzüge in Tüllen sind, sehe ich nicht, wo der evtl. klemmt, oder sehe ich das doch, wenn die Scheibe ganz ausgebaut ist? Ich frage nur, weil ich mich das erste Mal an einem BMW an die Türinnereien wage. Nicht, dass mir die Scheibe noch zu Bruch geht. Die Türe ist innen sonst ok, und sauber.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 20:27   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Also um die Scheibe raus zu kriegen muss du noch die Leiste von außen lösen die an der Tür ist. Danach bekommst du sie wunderbar raus. Um den Motor raus zu kriegen muss du das ganze Teil ausbauen komplett ist an 3Schrauben befestigt. Sonst kommst du nicht dran. Das Seil siehst du so nicht.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 22:52   #3
sevener
So, hatte eben alles ausgebaut. Die Scheibe habe ich nicht rausgekriegt, weil der Gummi der rechten Aufnahme an der Scheibe so festgebacken ist, dass ich auch mit rumhebeln den hinteren Teil nicht lösen konnte. So war die Scheibe mit dem Teil zu dick, um oben ausgefahren zu werden.
Den Motor habe ich zerlegt und von Hand gedreht. Dann wieder zusammengebaut und direkt an der Batterie getestet. Die Mechanik hat wunderbar funktioniert. Am Steuergerät in der Türe angeschlossen, hat sie auch funktioniert. Also alles wieder eingebaut und getestet. Ging. Dann mit der Scheibe dran. Die wollte dann nicht ganz hochfahren. Hat immer gestoppt/gewürgt. Die Scheibe selber läuft gut, auch wenn sie nicht gerade ein Leichtgewicht ist, wenn man sie von unten raufschiebt.
Ja, ist das jetzt nur der Motor? Die Rollen und das Seil sehen sehr gut aus.
Grüsse
Daniel
Alt 16.10.2011, 00:53   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also, die Scheibe geht auch nicht gerade nach oben raus sondern nur seitlich schraeg nach vorne. Wenn der nicht ganz hoch faehrt, wird die Belastung zu gross und das Steuergeraet kappt den Strom...
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 04:21   #5
getdealtwith
Fahrzeug: E38-740i 1999
will mal hier mit einer Frage einhaken:
Mein Heber (vorn links) ist auch blockiert und zwar so, dass sich
das Fenster auch von Hand nicht mehr bewegen laesst.
So komme ich nicht an die linke Torx-Schraube ran um das Fenster
raus zu nehmen.
Hat jemand eine Idee?
Niko
getdealtwith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 00:23   #6
Quinium
Hi
die Schraube ist meiner Erinnerung nach gleichzeitig ein 10er Sechskant. Nimm ein 10er Gabelschluessel.
Sven
Alt 08.12.2011, 03:40   #7
getdealtwith
Gute Idee, danke! Werde das gleich morgen mal angehen.
Zwei andere Fragen hab' ich noch: Ich seh' nicht wie
der Zugdraht sich beschaedigungsfrei aus der Tuergriffschale
aushaengen laesst? Auf vielen Bildern sieht es so aus
als haetten andere das hingekriegt oder habt ihr
einfach die Isoliermatte eingeschnitten und das
Gebaumel weggetapt?
Gleiche Frage bezueglich Airbag: Wenn ich die Batterie
abklemme und erst wieder anklemme wenn der Airbag
dranhaengt, krieg' ich dann trotzdem vom SG
eine gespeicherte Fehlermeldung?
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 22:01
Elektrik: DWA lässt sich nicht mehr einschalten abenson BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2007 06:03
Elektrik: ZV - Wagen lässt sich nicht über Beifahrerseite öffnen/schliessen SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 21:36
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 10:13
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
