Alt 13.10.2011, 09:08   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Beleuchtung geht bei einem Schalter gar nicht!
Beifahrerseite geht. Hab den Schalter beim Fahrersitz und Beifahrersitz untereinander getaucht und der Fehler geht mit. Also Schalterbeleuchtung defekt...
Dann hab ich den defekten aufgemacht, gestaunt und entschieden Ihn wieder zu zu machen
LEDs und Widerstände hab ich genug da, aber momentan keine Idee, wie ich die da rein bekomme!
Meine Matten in den Sitzen tun es auch nur Teilweise! Fahrersitz Lehne geht, Beifahrersitz geht nur die Sitzfläche. Gemessen hab ich die Matten noch nicht...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.10.2011, 09:18   #2
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Bei meinem Wagen geht das Licht im Schalter aus, wenn ich ihn drücke.
Auf Stufe 1 und auch auf 2.
Schalter Mitte (aus)= Licht auf beiden Seiten halb an.
Schalter Stufe 1 = Stufe 1 Licht aus, Stufe 2 Licht halb an.
Schalter Stufe 2 = Stufe 2 Licht aus, Stufe 1 Licht halb an.
Normalerweise wird das Licht aber bei der jeweiligen Stufe heller anstatt es aus geht.
Welcher Defekt liegt nun vor?
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 09:36   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn beide Stecker drin sind, sind wahrscheinlich die Matten kaputt, die von der Lehne kriegst du gebraucht bei Ebay, aber von der Sitzfläche keine Chance wenn du Leder hast, kann man nur neu kaufen.
Alt 13.10.2011, 10:13   #4
KickBox
Und was ist, wenn das Licht aus geht, beim Aktivieren?
Alt 13.10.2011, 11:53   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Kannst ja erstmal die Matte durchmessen, bei mir bleibt der Popo kalt, der Rücken wird warm. Popomatte hat Widerstand unendlich => Unterbrechung der Heizleitung. Widerstandswert der Rückenmatte weiss ich nicht mehr, war aber auf jeden Fall messbar.
Wenn beide Matten Durchgang haben, dann weitersuchen. Der Schalter kann durchaus 'ne Macke haben. Im einfachsten Fall ist der nur verdreckt. Vorsichtig (!) über einer geeigneten Arbeitsfläche öffnen (da sind vermutlich ein paar kleine Kügelchen drin, die gerne mal abhauen), alles reinigen, erforderlichenfalls schmirgeln, fetten und wieder zusammenbauen hilft dann Wunder.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 16:13   #6
KickBox
Immer extrem schlimm, wenn sich Personen im Forum nicht mehr melden, bei gefundener Lösung ihres Problems. Denn dieses letzte Posting hilft allen anderen, die die Forensuche beherrschen.
Meine Sitzheizung geht wieder.
Der Schalter war in Ordnung (habe ihn durch gemessen) und die Sicherungen auch (optische Prüfung). Dann habe ich das orangene Relais im Sitz heraus gezogen und wieder hinein gesteckt.
BATSCH! Geht wieder. Korrosion oder evtl. hing es einfach, keine Ahnung.
Sitz wird auch wieder mollig warm.
Hatte das mit dem Relais aber schon mal, damals war die Lösung die gleiche.
Geändert von KickBox (13.10.2011 um 16:26 Uhr).
Alt 14.10.2011, 16:12   #7
KickBox
Nachtrag:
Ich hab gedacht sie geht wieder.
Leider arbeitet nur die Beleuchtung des Schalters, jedoch werden beide Matten immer noch nicht warm. Kann es sein, das das Relais einen Schlag hat?
Alt 14.10.2011, 16:55   #8
VollNormal
Setz doch mal den Steuerstromkreis unter Spannung und miss nach, ob der Lastkreis geschlossen ist.
Sitzheizung Reparieren oder Neueinbau gandalf E32: Tipps & Tricks 1 29.10.2016 10:09
Innenraum: Sitzheizung reparieren, ohne zum Sattler zu müssen ! chocko E32: Tipps & Tricks 2 24.12.2014 03:01
Tipp - Sitzheizung reparieren ! chocko BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2014 15:05
Suche Schalter für Sitzheizung MAriohr Suche... 1 23.04.2004 10:10
Sitzheizung - Heizmatte reparieren ! chocko 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 01.02.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
