Alt 15.10.2011, 22:02   #1
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Keine Ahnung, was Du für eine Auslieferung hast, aber bei meinem war min. 1 Woche das Standlicht defekt und da hat kein Blinker geleuchtet!
Und auch bei den Rückleuchten war das nicht so, denn auch eine Bremslichtlampe war etwas länger defekt! Da hat auch nicht extra geleuchtet!
Sieh dir nur mein Benutzerbild an, das ist der Blinker mit 5W.
Hier noch ein Bild, eine Seite mit Lampe im Standlicht, eine ohne mit Umleitung auf den Blinker:
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 22:04   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s1.directupload.net/images/111015/h4zlx4et.jpg
mfg, Wolfgang
so sah es bei mir auch wo ich mein us standlicht gemacht habe
hatte das irgenwie falsch gemacht gehabt
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 22:07   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Dein Standlicht ist ja fast heller als mein Fernlicht, aber nur fast, denn ich haben ja Xenon im Fern-Licht!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 22:11   #4
w00lf
Brauch ich nicht, ich finde die HB3 im Fernlicht schon mächtig genug. Staune immer wieder wenn ich nachts das Fernlicht dazu einschalte, wieviel Licht da rausgeht.
mfg, Wolfgang
Alt 15.10.2011, 22:09   #5
w00lf
US Standlicht ist nicht schwer mit dem LKM. Standlichtlampen im Fernscheinwerfer raus und fertig.
Allerdings gehen die Blinker nur, solange das Abblendlicht nicht eingeschaltet ist, danach gehn sie aus, deshalb hab ich wieder meine Bluevision eingesetzt und fertig.
mfg, Wolfgang
Alt 15.10.2011, 22:12   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
MOIN wolfgang
ich hatte mir dan jetzt auch ein orginales set us standlicht von bmw geholt leuten die ganze zeit auch wen das standlicht an ist sieht auch gut aus
Alt 15.10.2011, 22:14   #7
w00lf
MOIN wolfgang
Kann man das nicht einfach codieren? Was genau meinst du mit "Set"?
Möcht ich auch haben, ich finde mitleuchtende Blinker einfach sehr schön.
mfg, Wolfgang
Alt 15.10.2011, 22:19   #8
MR1580
mfg, Wolfgang
Beim FL geht es, aber beim VFL muss das LCM getauscht werden, da muss eins vom E38/39 ab Bj.:2000 rein!
Bei meinem ging es nicht, da ich ein LCM3 verbaut habe!
Alt 15.10.2011, 22:22   #9
w00lf
Beim FL geht es...
Also könnten (ob sie es auch tun ist ne andere Frage) die Kollegen bei BMW das bei meinem einfach codieren?
mfg, Wolfgang
Karosserie: Hat jemand diese M5-Look-Spiegel verbaut? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 18 21.02.2011 02:07
Fahrwerk: hat jemand diese federn verbaut??? löcha BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2009 10:56
Tuning: Hat jemand diese Scheinwerfer verbaut? behrchen BMW 7er, Modell E38 27 26.10.2007 16:47
Elektrik: Diese Rückleuchten jemand verbaut? Crazy BMW 7er, Modell E32 28 20.07.2007 13:57
Tuning: Hat diese Rückleuchten jemand Verbaut? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 6 04.04.2007 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
