 IAA 2007
16.10.2011, 13:53
750i powered by ROTTALER2
Elektronikfrage zum Batteriewechsel
Ihr wisst ja alle,dass ich mit Elektronik auf Kriegsfuss stehe,daher eine Frage
zu diesem Thema.
Wenn ich mein Ctek Gerät ( im Erhaltungsmodus) im Motorraum an den Pluspol
und an Masse anklemme, kann ich dann die Batterie unter der Rückbank ausbauen,ohne das mir der Radiocode verloren geht...... ist diese theoretische
Überlegung eines Laien richtig oder falsch ???
Viele Grüsse
Peter
16.10.2011, 14:10
Denke nicht das es geht, denn im Erhaltungsmodus macht es nur Pulsladung. Also lädt es mit Pausen.
Häng lieber ne andere Autobatterie vorne dran.
16.10.2011, 14:22
Tja, genau dass,was Du schreibst wollte ich anstelle der zweiten Batterie vorn
durch das Ladegerät vorn bezwecken.... evtl. müsste man es nur vom Erhaltungsmodus auf Laden umschalten............
Viele Grüsse
Peter
16.10.2011, 14:32
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Ja !
Gruß Jürgen
16.10.2011, 14:35
Bin mir nicht sicher was das Ladegerät macht ohne Akku nur mit Verbraucher dran
Ich würd es erst mal testen mit ner 12V Lampe. Wenn die leuchtet......alles ok
16.10.2011, 14:49
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtig... Ich würde es nicht machen.
Es sei denn, ich wüsste genau (!!) , daß das Ladegerät im Leerlauf
bei maximal 15 Volt bleibt.
Hat man das Pech, daß das Ladegerät unter der dann geringen Last eine
zu hohe Spannung ausspuckt, kann es Schäden an der Elektronik anrichten.
Besser ist die zweite Batterie. Nur muss man vorsichtig sein, daß man
mit dem Werkzeug keinen Kurzschluss baut.
Knuffel
16.10.2011, 15:04
Ok,dann werde ich es auch lassen,war auch eine reine Neugier Frage von mir.
Viele Grüsse
Peter
16.10.2011, 15:49
livin´ on a rig
Wenn man sowas mit ner zweiten Batterie macht, sollte man wirklich drauf achten, daß man den Batteriepluspol unter der Rückbank nicht einfach so lose liegen käßt, wenn man die alte Batterie raus holt!
Da ist dann nämlich auch Dampf drauf und wenn der Pol gegen Masse kommt britzelt es!
Also:
- Vorn im Motorraum ne Batterie wie beim Überbrücken dran hängen und auf guten Kontakt der Klemmen achten!
- An der Bordbatterie die masse abnehmen.
- An der Bordbatterie den Pluspol ab nehmen und gleich gut einpacken! Gummihandschuh über den Pol und zum Schutz dessen vielleicht noch ein Lederhandschuh drüber und mit nem Kabelbinder sichern.
- Alte Batterie raus und Neue rein
- Das Isoliermaterial wieder entfernen und gleich den Pluspol anschließen.
- Masse dran
- Zweitbatterie vorne wieder abklemmen nicht vergessen!
So kann man es machen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.10.2011, 16:13
† 2023
Zitat von Erich
Das setzt aber voraus, daß der Zigarettenanzünder auch Spannung führt,
wenn der Zündschlüssel auf 0 steht..
Knuffel
