Alt 06.12.2011, 16:05   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von Omicron_Delta Beitrag anzeigen
meines Wissens ja. wenn du vorhast ein anderes Auto auf die 4 Kolben bremsanlage umzuben, da müssen noch mehr Teile getauscht werden als nur die Sättel, so habs ich zumindest gelesen (bin selber am Umbauen wegen nem anderen Motor, hab aber noch nicht großartig angefangen)
Nö, nur die Sättel.
(Passende Scheiben und Beläge versteht sich denke ich von selbst)
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 16:09   #2
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Hat schon einer mal ne Bremse umgebaut?
BBS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 16:14   #3
elDudereeno
Ja, in einen E34 525M50.
Alt 06.12.2011, 16:47   #4
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Musstest was umbauen oder so?
Alt 06.12.2011, 17:57   #5
elDudereeno
Ne, hab ich doch schon geschrieben.
Einfach die alten Sättel ab -> neue Scheiben und neue Sättel dran.
Ordentlich entlüften (2 Entlüftungsnippel bei der 4 Kolben Anlage)
Freigabe von BMW holen und eintragen lassen.
Hinten ist es eh die Gleiche Anlage wie beim E34 540i.
Alt 06.12.2011, 18:43   #6
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Oh das wundert mich allerdings, ich hab nämlich gelesen dass der V12 nen anderen Hauptbremszylinder hat und auch ein anderes Hydroaggregat (ich hoffe ich rede vom Richtigen. Das Dingends halt wo da die grünen Leitungen raus und reingehen ) Deswegen bin ich bis jetzt auch recht skeptisch gewesen was das angeht. Aber wenns so einfach geht ums besser
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 18:50   #7
elDudereeno
Das stimmt auch.
Der V12 hat einen Bremskraftverstärker welcher hydraulisch funktioniert (ander als die E34 welche einen pneumatischen besitzen)
Dies ist m.M. nach aber lediglich platz-bedingt.
Auf die Bremse hat das keine/kaum Auswirkung.
Es funktioniert auf alle Fälle auch so.
Der andere HBZ macht auch keine Probleme.
E32-Teile: 4 Kolben Bremsanlage Robbyk Suche... 0 14.01.2009 20:46
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:06
Bremsen: 4 Kolben Bremsanlage Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 13.06.2006 07:49
Bremsen: 8 Kolben Bremsanlage .............. MSE38 BMW 7er, Modell E38 94 31.08.2005 20:28
Vier Kolben Bremsanlage eurojet BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2003 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
