Alt 09.12.2011, 00:18   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
jo, macht sinn!
vielen dank.
ps: wieso läuft der regler denn auch wenn ich die zündung aus habe?
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (09.12.2011 um 00:46 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 10:21   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Weil das ADV Relais über F22 an Klemme 30 hängt (Dauerplus Batterie).
Alt 10.12.2011, 21:14   #3
Charly.1st
ja, ok. also liegt das dann an seinem vorhanden defekt das er die ganze zeit brummt
Alt 24.07.2012, 12:12   #4
Charly.1st
hallo,
anpressdruck motor ist endlich gewechselt, soweit so gut. leider fing nach ca 5min die erverbaut war, auch dieser an dauerhaft zu laufen, und gar zu qualmen an, sodass ich die sicherung 22 erstmal wieder raus genommen habe.
sobald ich sie reistecke, läuft der motor und geht nicht mehr aus.
muss doch irgendwo ein sensor sein der in laufen lässt?!
und warum ging das ganze erst nach 5min los?
Alt 24.07.2012, 12:35   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Prüfe mal das Relais, unter der Rückbank das große schwarze.
Anpressdruckkontrolrelais
Anpressdruckkontrollrelais
Alt 24.07.2012, 20:45   #6
Charly.1st
Prüfen????
Alt 29.07.2012, 22:16   #7
Charly.1st
hi,
wie ist das gemeint mit prüfen??? was soll ich da kontrollieren wenn ich es ausgebaut habe?
Fahrwerk: Brummendes Geräusch an der HA Tremblincox BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2010 12:51
Scheibenreinigungsanlage spinnt (HELP) homer2906 BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2009 20:49
"Brummendes" Geräusch beim Gasgeben markush BMW 7er, Modell E38 15 04.01.2007 10:55
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 23:01
Elektrik: Scheibenreinigungsanlage/ Beheizte Düsen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 21.11.2004 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
