Alt 10.12.2011, 10:39   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey
hatte das auch immer deckel auf und so bei mir war es hinten rechts beifahrer
seite das masse kabel an der rückleuchte kann sein das es bei dir wo anders an masse liegt aber das gleiche hatte ich auch
ps musst den braunen kabel an der batterie mal bewegen und gucken ob sich das licht anders verhält srich hell dunkel und so weiter
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 11:07   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von bmw 740 ia Beitrag anzeigen
hey
der Deckel geht ja nicht wirklich auf, die Check kontrol gibt nur die meldung....
btw.. evtl. hängt es damit zusammen:
in letzter zeit hatte ich den effekt... beim entriegeln des Kofferraumdeckels hat die Softclose gleich wieder zugezogen... man musste also sofort den deckel anheben....
hängt das mit dem problem irgendwie zusammen?
vielleicht geht der Deckel ja wirklich auf, die Meldung kommt, dann zieht Softclose wieder zu...... dann sollte aber die Meldung verschwinden
bleibt aber bis zum nächsten mal zündung aus/ein !!!
Licht geht ganz normal...
"hinten rechts beifahrer" ????? hintere Tür?
*verwirrt*
MAAHHH ich hätte vielleicht bei meinem E34 bleiben sollen.
Der E38 ist ein wunderschönes Auto. Der 34er war aber bei weitem "Pflegeleichter" *gg*
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 13:40   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
sorry
also hinten im kofferraum dort wo die batterie sitzt hast du ja plus und minus richtig ne
und bei mir hatte ich gedacht kommt es von den braunen kabel also der massse fehler das war er aber nicht sondern das massen kabel was an der hinteren rückleuchte rechts also BEIFAHRER sitz locker
mal nachschauen weil bei mir war ja auch alles in ordnung ausser halt die meldungen
war nur mal so ein tipp von mir
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 20:38
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Elektrik: Immer noch: CHECK CONTROL macho BMW 7er, Modell E32 7 14.08.2006 18:17
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2004 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
