Alt 18.12.2011, 15:18   #1
magicone
Fahrzeug: 730i E32 Bj 08/90 WBAGA71030DA77425
Standard Heizung/Klima
Moinsen,
habe im Forum schon gesucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Mal zur Beschreibung:Im Parckhaus Wasserschlauch geplatzt(derkleine am Motorblock oben)raus kam wasser Schlamm und was weiß ich(sah aus wie Durchfall)Nun denn,neuen Schlauch vom geholt eingebaut wasser aufgefüllt entlüftet an der Oberen Schraube. Ergebniss:Meine Heizung geht nicht mehr,Arschkalt.Habe ich etwas Vergessen.Muss noch irgentwo Enlüftet werden??Kann mir jemand ein Tip geben,hat mein Dicker mehr als eine Entlüftungs schraube?was mir auch noch Aufgefallen ist beim Wasser nachfüllen,
der Schlamm kam zum Teil selbst da rausKann doch nicht Normal sein,Oder.
Heizventile habe ich Letzten November erneuert.Klima auch(geht auch nicht)
So das war wohl erst einmal genug. wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte wäre ich echt froh.
Magic
magicone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 15:19   #2
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Vielleicht das Thermostat kaputt?
Geht denn die Temp. Anzeige?
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 15:44   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hast du das alte Kühlwasser gewechselt, oder nur fehlendes Wasser ergänzt?
Als allerersten Schritt würde ich das System spülen, alle Anbauteile möglichst reinigen und den Grund für die Verschlammung suchen!
Viel Kurzstrecke? Schaum ölig etc.?
Lässt du den Schlamm drin, riskierst du eine totale Verstopfung!
Geändert von Widowmaker (18.12.2011 um 15:51 Uhr). Grund: Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 17:55   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
...und Frostschutz einfüllen! Das dient auch dem Korrosionschutz!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.12.2011, 18:30   #5
magicone
Danke für die schnellen Antworten.
Ja. habe nur nachgefüllt.
Ja, ich fahre Fast nur Kurzstrecke max 20km am Tag mal mehr,aber keine
Langstrecke,1x im Monat Autobahn.
Fahre Benzin und Gas.
OK, Kühler und Schläuche mit Wasser spülen ist machbar, aber wie ist es mit dem Motor????
PS: Wokann der Schlamm den Herkommen?
Magic
Alt 18.12.2011, 18:35   #6
magicone
Hy Mergardo,
Habe im Parkhaus den Schlauch mit Panzerband Notdürftig geflickt.
12 km Easy nach Hause,Heizung OK.
Erst nach dem Einbau und Auffüllen Heizung Tot.
Anzeige hat meiner nicht, nur Drehregler.
Magic
Alt 19.12.2011, 02:52   #7
Widowmaker
Stauanführer
Er meinte die Temperaturanzeige des Kühlwassers im Kombiinstrument!
Bleibt der Zeiger im kalten Bereich oder geht er weiter zur Mitte, wenn du fährst?
Alt 19.12.2011, 04:20   #8
magicone
moin,
Anzeige Arbeitet ganz normal
gruß
M
Alt 19.12.2011, 11:39   #9
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
was für eine Gasanlage hast du denn?
Ist die Motortemperatur im roten Bereich gewesen als dir der Schlauch geplatzt ist?
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 23:11   #10
SALZPUCKEL
Zitat von magicone Beitrag anzeigen
Heizventile habe ich Letzten November erneuert....
Magic
wie sah denn damals das Kühlwasser aus?
Heizung/Klima: Klima,Heizung virgo BMW 7er, Modell E38 3 25.09.2007 17:43
Heizung/Klima: Heizung Klima 730V8voll BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2007 23:32
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Innenraum: Heizung/Klima hpaw BMW 7er, Modell E38 1 18.09.2005 11:36
Klima-Heizung Automatik mpoppe BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.02.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
